Подключение дневных ходовых огней DRL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nosleeping, 16 фев 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Купил светодиодные ходовые огни.становятся точно в щель бампера чуть ниже противотуманной фары-как родная с завода.
    Проблемка возникла сегодня,может гуру подскажете?-три провода:черный-масса,с ним все ясно,белый-к лампе габаритов,тоже понятно.желтый к питанию,которое появляется только при включении ключа зажигания.
    Вопрос: где можно найти эти 12В поближе к бамперу,чтобы не тянуть в салон через весь моторный отсек.?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Фотки то этого чуда выложишь??
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    На генераторе.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Но по моему ходовые огни должны гаснуть при включении ближнего, стало быть на ближний его надо.
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    сделаю-выложу обязательно:hi:
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Нет-правильная работа такая-при включении зажигания,загораются ходовые светодиоды.при включении габаритов-светодиоды должны погаснуть.(это же для обозначения авто на дороге-в современных машинах именно так реализовано).поэтому там три провода.масса-питающий-и управляющий.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я знаю третий провод для изменения яркости.
  8. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    У нас дневные ходовые могут гореть без подсветки днем, но правильно что должны гаснуть с включением ближнего, поэтому в самих огнях может быть по разному: и выключение и включение по этому проводу. Я бы к габаритам питание присоединять не стал бы, независимо должно быть, по нормальному все тянется в салон под руль и соединяется с нужными клеммами/проводами.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    на генератор-как то не в кайф вешать.-вчера вот мерял напряжение на колодке фары-там есть 12В-по крайней мере тестер показывает. (без включенных габаритов)-но почему то DRL не горят.
    Электрических схем нигде не могу найти или скачать..
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    точно-НЕТ.проверено
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    В жгуте проводов-один (этот самый белый) и есть самый длинный-по видимому для протяжки в салон к ключу зажигания.(можно конечно и в колодку предохранителей тащить-но весь вопрос то в том и состоит-чтобы не тащить в салон (как то колхозно уж очень-белый среди черных жгутов)
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот отчёт об установке вместо ПТФ(два контакта vs три контакта)
    http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=14665
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо Андрей) но это немного другая ситуевина))))
    там вместо птф,а я дополнительно -ну как в новых моделях авто..
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я к тому что как пишет автор третий провод служит для изменения яркости.
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Да,либо для уменьшения яркости,либо для выключения их вовсе.Это понятно-и не сложно.Тема не о том.Тема-где найти в отсеке двигателя питание,появляющееся ТОЛЬКО при включении ключа зажигания?поближе к фарам-чтобы не тянуть в салон провода!!
  16. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    для питания по нормальному всегда используется аккумулятор, для сигнала на отключение/включение ближний свет.
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    :bt:как ты предлагаешь-прямо на аккумулятор посадить питание??:D
    а отключение/включение на самом деле не важно -на ближний сажать или на габариты.там все просто..
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #18 yuriy7512, 17 фев 2011
    Вот страничка из февральского "За рулем". И все таки ближний.
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    согласен-так даже лучше..я о том,что не проблема их подключить к ближнему или габаритам...проблема темы в другом.разбираемся дальше..
  20. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.561
    Prado+R1200GS
    Для ТС.
    Ну так фото будет или нет?
