Подключение Электровентилятора кондиционера на Audi c4 2.5tdi ael
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ГеоргийВуди100, 27 июн 2021.
  1. ГеоргийВуди100
    ГеоргийВуди100 Новичок
    3 ноя 2019
    5
    Эстония
    Ребята, помогите советом. Ставлю климат—контроль на автомобиль, и не могу понять как подключить электровентилятор. От вентилятора отходит два провода, и в жгуте два провода. Может есть у кого схема именно для дизельного двигателя, или фотография как подключить? А нужна ли там резисторная пластина или нет. У донора с которого снимал не помню чтобы была пластина резисторная.
    Заранее всем спасибо
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Пластина, нужна.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А реле, уже поставил?
  4. ГеоргийВуди100
    3 ноя 2019
    5
    Эстония
    Все уже стоит, от основного жгута два провода на вентилятор, один потоньше другой потолще, и от вентилятора два провода. И все провода с кольцевыми клеммами
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Интересно как при такой схеме, будет выполняться две скорости?
    И ещё ; что бы заработал любой электромотор нужен плюс и минус
    Вы позвонили и на каком проводе минус?
  6. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да в принципе - очень легко...
    Два провода - это +, и минус на корпусе двигателя, но тут врятли так реализовано. Лень искать схемы, но раз там кольцевые клеммы - наверняка ставится пластина с сопротивлениями, вот на ней и реализуются скорости. IMHO
    Woffka нравится это.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ни чего не понял? " Всё уже стоит" и продолжение про провода. Так провода то же подключены? Если нет , то подсказываю. С электровентилятора черный провод сажаешь на массу кузова. Второй провод на правый крайний вывод резисторной пластины и ту да же подключаешь толстый провод проводки. Оставшийся один провод проводки подключаешь к следующему слева выводу резисторной пластины.
  8. ГеоргийВуди100
    3 ноя 2019
    5
    Эстония
    Господа, всем спасибо за советы, подключил резисторная пластину и все заработало)
  9. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Я в интернете схемы искал. Долго рылся но нашёл. Или в книге в магазине по быстрому посмотреть)
