Где то недавно читал про подключение электровентилятора на AAR, того что после выключения двигателя начинает работать. Я хочу подключить его так, чтобы он включался на работающем моторе. Почему то стал греться двигатель когда долго на холостых молотит. Стоит всё новое: помпа, термостат, вискомуфта, фриз новый залит. Т.к. датчик в радиаторе есть хочу подключить. Если кто может помочь пожалста киньте ссылку на ету тему, или объясните как сделать, чтобы конструкция была как штатная при климате.
