Подключение лямбды(133) от 2110 к 80-ке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 6 фев 2011.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Народ.
    Поставил лямбду с подогревом.
    Вопрос:
    перечитал несколько тем, везде говорят по-разному.
    сейчас я подключил:
    2 белых на +
    черный - сигнал на мозги
    серый - земля
    встретил что говорят что один из белых надо к земле.
    и точно ли черный сигнал?
    вагом смотрел - не вижу регулировки стоит в среднем значении, нажимаешь на газ - уменьшает показатель, бросаешь- плавает и опять середина.
    подскажите
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Чёрный - сигнал, серый - "масса", 2 белых - подогрев 12В(по-барабану какой на +12В,а какой на "массу").
  3. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    точная информация?
    т.е один из белых к массе крутить?
    две массы?
  4. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Точнее не найдёшь !!! Просто эти 2 "массы" не крути в одну скрутку,а раскидай по разным точкам.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5 IDX, 6 фев 2011
    Правильно, только раскидай так:
    -белый на массу кузова.
    -белый на +12в подогрев
    -серый на массу мотора....где то на моторе должны быть коричневые тонкие провода массы. Вот к ним и подключи.
    - черный - сигнальный на мозги
    Есть нюанс такой с массами.. читай тут следующие 7 постов подряд....
    Успеха!
  6. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #6 Y_dJIn, 6 фев 2011
    Благодарю всех..
    занесли бы в ФАК распиновку десяточного - практически ВЕЗДЕ написано так как я подсоеденил
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да вот же. Уже по 100 раз обмусоливали вопрос этот...
  8. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    да обмусоливалось....только ниодного поста не нашел про два провода на + и -
    везде оба на+
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9 IDX, 6 фев 2011
    Пример приведи...
    Может там сказано: оба белых на подогрев?
  10. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    возмодно да...вы правы
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    Вопрос новый:
    протестировалт машинку моносканом и выяснилось, что изменения от лямбды начинают постпать где то на 5-7 минуте работы двигателя (уже 70гр ОЖ).
    данных со старой лямбдой не осталось к сожлению
    это нормально?
    питание от ежа. проверял- при заводке появляется +12 на фишке...
    до 5-7мин от лямбды поступает постоянный сигнал 128 (норма от 128 до -128) т.е. лямбда говорит богатить во время поргрева
  12. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Масса та которая серая повесь прям на минус аккумулятора!!! И белый подключи чтобы при включении зажигания было +12 а второй белый на массу кузова.
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не соглашусь. Сигнальную "массу" нужно подключать как в ссылке IDX-а (пост №5). Я сам на своем опыте убедился, что это так и есть.
  14. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    #14 Sam po sebe, 15 фев 2011
    Проверь сопротивление на ПОДОГРЕВЕ(меж 2-мя белыми). 4,5-4,7 Ом на 10-шном зонде должно быть......
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Проверяй,приходит ли на ПОДОГРЕВ напруга(+12В ) при включении зажигания.А также сопротивление ПОДОГРЕВА зонда(между 2-мя белыми), 4,5-4,7 Ом должно быть у 10-шного........
  16. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    питание приходит сразу после заводки, а не вкл. зажигания. т.к. питается от ежа, мне кажеться ето размуно, чтобы не перегреть лямбду и не посадить акб.
    сопротивление вечерком гляну.
    смотрю тут все 100 собрались.
    встретил инфу, что лямбдо- регулирование включается только после 70градусов (как раз как у меня), а до этого эбу рулит только по дтож.
    может на АБТ и многоточечных по -другому?
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    А перегрев тут не причем.
  18. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну...у меня сопротивление 3 Ома на белых.
    включается чотко после 70....иогет программа ЭБУ на PM-ах такая все-таки?
  19. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Y_dJIn
    А родная лямбда была одно/двух проводная?
    PM был, но это было так давно...
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    в том то и дело что без подогрева....
    люди сказали, што ништяк буде с подогревом- в первые минуты жрать меньше будет...а если оно ток с 70 градусов начинается...то глупо как то и зря получилось....
    текс вот цифры с коробки 0 258 005 133 -760 BOSH
