Добрый день. Немного обрисую ситуацию: имеем автомобиль производства НЕ audi. Устанавливается панель приборов, климат, и прочие плюшки от audi A3 8V. Теперь вопрос кто знает где, как и откуда идут сигналы тахометра и спидометра на приборку? Elsa стоит, схемы скурены дотла. Как работает электрика в дверях понятно, через блоки в дверях, показания бензина и прочих лампочек тоже понятно. Не понятно откуда берутся показания скорости. Не ну конечно ясно, что с коробки передач, только вот в электросхемах не можем найти. Откуда в какой блок и потом куда?
Ясен пень, что все по кан шине. Вот только с коробки не напрямую в панель сигнал идет, а через блок диагностики, насколько поняли. ЭБУ и блок коробки на одной шине, панель на другой, между ними блок диагностики.
Ааа, теперь понятно Gateway про который все пишут это есть тот самый блок диагностики про который сказано в elsa.
Спасибо за ответы, изучив данный вопрос пришли к выводу, что нужно изготовить блок совместимости на ардуино через can shield. Для того чтобы подружить наш блок управления двигателем (с которого выходят аналоговые сигналы тахометра и спидометра и который без кан шины). А также весь комфорт и безопасность которые на кан шине работают. В данный момент будем искать коды общения по кан шине для этой машины. Сомневаюсь, что найдем в инете, видимо придется искать работающую машину, чтобы со сканировать коды с нее. зы: а насчет абс тупанули конкретно, смутил датчик скорости выходного вала в коробке. Там аж две штуки стоит.
