подключение противотуманок
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 30 янв 2010.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Уважаемые форумчане хочу поднять старую тему про фключение п\т с габаритами,вопрос вот с чём-на уродах отличается проводка или выключатель габаритов,по сравнению с а6.Просто хочется подключить туманки без колхоза проводки
  2. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    у меня работают, делает электрик без колхоза!
    почти в тему хочу спросить будет копьютер ругаться на неисправность ламп, если поставить в туманки ксенон типа Show-me ?????????
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    И как он это делает?
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Руками :D
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Странно было бы если б чем нить другим....
    Вопрос непраздный. У меня на амерекосе ПТФ включается только с ближним светом, и вот хотелось бы что б они включались только с габаритами и при этом авто не пострадал
  6. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    у меня шоме стоят, ничего не ругается, при включении дальнего противотуманки выключаются. весело выглядит когда на дороге дальним моргаешь
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    по етке посмотрел,на урода два вида переключателей света устанавливали,может в них отличие?
  8. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Подниму тему.
    То же хочу чтоб на габаритах включались.
    Кто в теме отпишитесь как это реализовать на америкосе.
  9. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Для того что бы туманки включались с габаритами, и не тухли при переключении на дальний:
    В ваг коме выбрать:
    09 группа (электрика бортовой сети)
    потом там выбрать 07 (кодирование)
    там будет 5 символов:
    хххх?
    необходимо заменить последнюю цифру(у тебя там скорее всего 3 стоит) на 1 или 0 как хочешь
    Только у меня на 2001году не получилось, говорят что нет этого блока, позже появился.
    Я думаю может купить переключатель с европейца да попробовать переткнуть.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    На наших машинах нет такого блока(((
  11. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    А как насчет замены переключателя? Никто не пробовал?
    Судя по номерам они разные 4B1 941 531 E5PR -америка, 4B2 941 531 E5PR -европа, может так можно решить.
    Нет ли у кого возможности переставить в америкоса европейский выключатель.
  12. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Вообще была такая тема про ПТФ на америкосах, делается это программно с помощью шнура VAG COM, в разделе 9 электрооборудование меняется последняя цифра если не ошибаюсь (1- США, 2- Канада, 3- Другие страны, 4-Франция) с 1 на 3, у некоторых начинают работать, но у меня (на А4) ПТФ начали работать с дальном, а с ближним так и не загорелись(((. А если поставить циферку 2, то ближний свет будет включаться постоянно при включении зажигания, не зависимо от выключателя.
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на уродах нет 09 блока
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    думаю здесь зарыта правда
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Где то прочел что тов. Neyton у себя переделал......
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Во-во-во, я тоже так себе хочу!
    Но судя по всему не получится, да, Жень?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Пока не получается, Дим. Инфы мало. Если, например блок какой нить поменять или переключатель, это нармуль. А чегото резать и ставить перемычки неохота.
  18. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  19. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    4B2 941 531 E5PR -это не европа, а для правых рулей
  20. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Без колхоза в проводке не обойтись. Делать нужно так:
    -снимаем нижнюю часть торпедо (за которой блок предохранителей, с полкой под доки под рулем)
    -открываем и снимаем (она на защелках) крышку с блока предов, которая провода закрывает
    -с 36 преда обрезаем желто-серый провод и подключаем его к черно желтому самому толстому (это питание выключателя противотуманок, отключаем от штатного горячего на ближнем, подключаем к горячему при включеном зажиганиии (т.н. контакт Х)
    -на 19 преде отрезаем тонкий бело-черный провод и подключаем его к массе (это минус на питание реле противотуманок, на самом деле не минус, а плюсовой с левой лампы дальнего света, минус висит через нить и плюс появляется когда дальний включаешь)
    -сможет сделать любой автоэлектрик, работы на пол часа с перекурами (стоит ли говорить, что соединения нужно пропаять)
    Получаем противотуманки, которые горят с габаритами и гаснут при повороте ключа на стартер, в отличае от схему с аллроад-фак. (Там питание берется с аварийки)
