Подключение сигнализации к A6 C7 по CAN шине
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikelson, 7 окт 2011.
  1. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    Всем доброго времени суток! Вопрос следующий: кто-то устанавливал на новую A6 сигнализацию по CAN шине? Поделитесь опытом,пожалуйста.
    Мой опыт пока оказался печальным. Поставил PANDORу по CAN шине, но работает не корректно (проблемы с постановкой штатной сигнализации и всякие разные глюки с "Комфорт шиной").
  2. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    У меня стоит такая же, поставил чтоб было и все. Но штатной сигналки нет.
    В принципе работает нормально, но с небольшим глюком: включен режим проверки стекол при постановке на охрану, так вот после постановки на охрану, чикают стеклоподъмники пять раз, т.е. проверяет все ли закрыты стекла по очереди, ну и еще до кучи проверяет лобовое стекло:lol:
    Мастер установщик сказал, что на A6 C7 2.8 именно так из-за какой то прошивки, правда или нет не знаю, ставили в ауди север.
  3. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    Тоже хочу пандору ставить,
    у меня уже установлена на VW подключенная через CAN, пульт иногда подглюкивает а так пока все норм.
    обидно если на С7 она работает некорректно, возможно проблему получится исправить с помощью более свежей прошивки
  4. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    В данный момент ставят Пандору.
    Посмотрим как будет работать. Вариантов, кроме Пандоры, сказали нет.
    Завтра заберу, расскажу.
  5. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    С большой вероятностью могу сказать, что если сигналка с функцией комфорт (т.е. когда ставите на охрану автоматически поднимаются стекла), то данная функция будет работать не корректно. На прошлом кузове таких проблем не было. Поэтому функцию комфорт в сигналке пришлось отключить.
  6. DIMiurg
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    Проверю на всякий случай.
    Пока даже не знаю какая Пандора. В 3700 может и робит уже эта функция.
    А так - я стекла вообще никогда не открываю, лично мне оно и не надо - климат рулит.
    Но мучались ребятишки весь день, говорят трудно там чтото с автозапуском было, а может опыта маловато.
  7. Yanek Igor
    Yanek Igor Новичок
    10 ноя 2011
    4
    А6 2,7 06г.
    Очень проблематичный вопрос.Мой друг немец ставил на сервисе в бундесе тоже дополнительную сигналку.Результат - дерьмо.Сколько ни бились немецкие спецы ничего неполучилось,две сигналки/штатная и установленная/ постоянно между собой ругались.Пришлось остаться со штатной.
  8. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    а как доустановленная сига дружит с keyless entry?
  9. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Пандора 3700 нормально дружит. Функцию закрывания стекол можно отключить. Все зависит от головы установщика.
  10. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Подскажите стекла корректно закрываются? И принцип работы ставите на охрану и стекла закрываются?
  11. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Я эту функцию сразу отключил (поднимания стекол), зачем их закрывать, если я окна не открываю. На всех сигнашках стандарно наверное на реле стекловодъемников сигнал подается и все.
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Вот здесь Вы не правы, управление идет через СAN шину, я поэтому и спросил, корректно работает или нет, мне когда функцию активировали окна закрываются рывками, да еще в придачу если открыть все четыре, то не одновременно. Да и вот еще, даже если окна закрыты, сигналка их проверяет, и происходит поочередное пятикратное щелкание замками, пятый раз я так понимаю багажник. При общении у дилера сказали, что такая проблема появилась на А6 С7, раньше было все нормально, попросил отключить данную функцию.
  13. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Кстати отключил, прочитав ваш пост. Зачем думаю мне эти головняки.
