Подключение уселка и саба к штатной MMI в A3 (8V)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Thefrost, 5 окт 2015.
  1. Thefrost
    Thefrost Новичок
    3 мар 2015
    49
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть-ли в штатной магнитоле разъемы (к примеру RCA штекеры) для подключения усилка?
    Кто уже подключал, расскажи про подводные камни и особенности.
    заранее спасибо.
  2. Thefrost
    Thefrost Новичок
    3 мар 2015
    49
    Итак решился я на установку усилка и саба в мою машину, т.к. штатный звук перестал устраивать, а учитывая то, что музыку я слушаю только в автомобиле это было неизбежно.
    1) Подбор связки усилитель-динамик.
    С помощью друга подобрал конфигурацию:
    усилитель - Kicx QS-1.600
    динамик Infinity REF1260w или Hertz ES 300.5
    короб сборки самостоятельной
    2) Теоретическая подготовка и проверка схемы подключения к магнитоле.
    <i>Тут все и началось...</i>
    В Ауди А3 Седан в моей комплектации стоит MMi Radio (8 динамиков) - а это значит, что там нет никаких выходов на саб в принципе..., а это означат подключение усилка для саба к колонкам.
    Звонок к официалам, которые сказал:
    1) Либо менять головную магнитолу (от 170 т.р. и выше)
    2) Либо устанавливать у них усилок и саб (бюджет от 88 до 130 т.р.) и они дадут свою гарантию.
    <i>Но они уточнили, что любое вмешательство в электронику автомобиля снимает с него гарантию.</i>
    Звонок не к официалам:
    Сабвуфер с плоским магнитом kicer cvrt 122 -12.700 рублей
    В паре с моно усилителем revolt ss 800.1 -14.700 рублей
    Комплект проводов -4000
    Линейный драйвер -1000
    Блок ремоут (чтобы усилитель включался без щелчков в динамиках) -1000
    Установка данного оборудования в 5500
    +5000 изготовление корпуса сабвуфера под параметры именно этой сабвуферной головки
    На вопрос про гарантию автомобиля ответили: "Дадим сертификаты" :)
    Теперь в итоге в голове мысль: "Стоит ли игра свеч?"
  3. Thefrost
    Thefrost Новичок
    3 мар 2015
    49
    Все сделано!!!
    Саб: Alpine SBG-1244BP
    Усилок: Alpine MRV-M500
    Провода DAXX
    Итог: От баса шевелятся волосы на голове и не только))
  4. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    Я так понимаю,что подключался от задних динамиков
  5. Thefrost
    Thefrost Новичок
    3 мар 2015
    49
    Да, т.к. на бошке нет разъема а паять гемор.
  6. Kluchnik71
    Kluchnik71 Новичок
    29 мар 2020
    1
    годы идут, а проблемы остаются прежние!!! Пытаясь найти выход, наткнулся на ваше решение. Позже никаких проблем не вылезло при подключении от задних? Питание на усилок и активный саб откуда бросили?
