Подключение жгута АКПП или замена.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 15 сен 2017.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Помогите найти схему или информацию подключения жгута, куда какой конец.
    Понятное дело, что фишки у коробки в коробку, а большую клемму к процессору.
    У жгута есть и обратная сторона где пару концов идут к щитку и к выбору передач, а вот то где блоки реле, там есть коричневый и чёрный, коричневый масса, а что за чёрный двойной, куда его?
    Остальное это реле блокировка ручки и реле блокировки стартера.
    Ковыряю гогль сутки уже, не могу найти ни схему ни ф
    отоотчетов, ничего в общем
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  3. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Спасибо!!!!
    Процессор запитал, чёрный провод двойной на + накинул вместе с другим чёрным.
    Все ништяк, только процессор не разрешает запуск двигателя.
    Он не даёт + на серо-красный провод идущий на реле блокировки стартера.
    Если вручную подать + туда, то срабатывает стартер как положено.
    Почему процессор может запрещать старт?
    Селектор светится, положения чётко щелкают по своим местам и подсвечивается индикация положения.
    Я читал много тем, в которых были разные проблемы, но при этом двигателя у всех запускались.
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Провод звонится на процессор.
    Питание с замка есть во время старта.
    Конкретно процессор не даёт добро.
    Фишки на коробку подключены.
    Что ей не хватает?
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Решено.
    На процессор нужно было подать + который он вернет в виде разрешения на старт.
    Плюс не был подан потому, что реле не 201, а 210 нужно для машины 1994гв
