Подключил свой блок управления MMI к другой машине для проверки FBAS. Блок поймал защиту компонентов, поставил на родную систему защита не снялась. Как разблокировать на родной для блока машине. (Гениальные предложения про ОД не озвучивать!)
Есть гениальное решение - оставить машину с включенным зажиганием на часок - это раз . Или еще снять клемму АКБ ,подсоединить голову потом подключить питание и пробовать стирать ошибку . Если не поможет то только снятие СР . Мы если делаем то дилерским методом .
