Загорелось Check Engine. Проверил VAGCOM-ом, получил: Неисправности: 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128-001- Превышен верхний предел Больше ошибок нет, расход нормальный, мощща не упала Единственное, на ХХ помаленьку чуть плавают обороты, 780-890.. Поискал тут - нашел рекомендации по проверке обеих лямб - все нормально... расход воздуха на ХХ - 3.4 г. (расходомер меняли 3 мес назад). Масло не жрет, вентиляцию картера чистили не так давно... Куда копать ? Какие еще параметры проверить (блин, ELSA никак скачать не могу)...
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. После того как денек поездишь, НЕ сбрасывая ошибки загляни в 01 - двиг, 08 - блоки данных, группа 032 - чего там с коррекцией будет? Если смесь реально беднится - тогда или сетка на насосе забита, или все же расходомер...
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Какой из 4-х параметров там смотреть?.. PS. где, кроме ELSA посмотреть, какия параметры в какой группе за что отвечают?
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Там их два всего, оба. Кроме эльзы, обобщенно параметры смотреть негде. По коррекциям можно у Росса почитать, правда на аглицком... http://wiki.ross-tech.com/index.php/Fuel_Trim_Info
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Посмотрел - первое поле 1.1%, второе - 23.4% Буду смотреть ДМРВ.... Проверю, как описано в статье
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. MAF - датчик массового расхода воздуха. Расходомер он же. "-23.4" - плохо, реально бедная смесь под нагрузкой. Как я говорил, или сетка на насосе забита, или сам расходомер уже кончился. Когда расходомер снимать будешь, открой воздушный фильтр - может криво стоять и дыра по краю может получиться...
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Ок, спасибо.. все равно бензонасос снимать - датчик указателя топлива менять - сетку посмотрю... Расходомер меняли пол-года назад, неучто он так быстро сдох.. Вообще, его как-то проверить можно?
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. У меня один знакомый на мазде кседос так поменял 3. Причём сначла поставил новый за 17000... Проездил месяц, потом поставил б/у за 250 баков и пока ездит.... Так что расходомер легко... А сетку легко проверить не лазия в бак подсоединил манометр и погазовал или прокатился!
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Проверил показания расходомера под и без нагрузки при 6500 об - максимальное, что я увидел - 40 г/с На выходных буду мыть расходомер.. Кстати, мой мыть можно ? (06B 133 471A) ? поиском искал - не нашел..
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Basil - у моего друга была такая ошибка раз 5 - сбрсываем - через некоторое время снова чикен и ошибка, потом как-то сбросили - до сих пор ничего (месяца 2 точно), так что может не стоит авто мучить-то? пусть себе катается? может заправку поменять?
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Пробовал и заправку менять и многое что еще... бесит эта лампа меня а сбрасываешь - через дня 3-4 (от стиля езды) снова загорается... Да и по тестам - 100% расходомер.
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. я понимаю что бесит а контакты кстати проверял? - говорят что на инжекторных машинах (по крайней мере вазовских) 50% проблем из-за датчиков, а вторые писят - из контактов к ним
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Контакты я первым делом все подергал-почистил, покрутил Ошибок по датчикам нет... единственная ошибка - бедная смесь под нагрузкой.. все.. ну и еще одна, постоянная ошибка в панели приборов - нет связи с радио, ибо магнитола не родная стоит
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Как показывает практика помыть с результатом удаётся расходомеры Хитачи, Тошиба... Бошу как правило никаких результатов не даёт!
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Все равно попробую снять и посмотреть хотя-бы на него Кстати, какой расходомер можно вместо моего поставить ? цена нового - 5800 руб, пока жаба давит.. номер - 06B 033 417A
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. нет... Такие расходомеры ставили на А4,А6 на моторы 1,8, 2,4 2,8...
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. В итоге, пока авто ездило - я на эту ошибку забил... последнюю неделю еле ездил - дергается, заводится на сразу, моща упала... Загнал к официалам - диагноз - бензонасос... После этого попробовал - заводится с первого раза, поперла как ракета Дома начал смотреть снятый старый бензонасос - сетка чистая, грязи - почти нет.. разобрал по косточкам.. подключил +12 - верещит, крутит с перебоями, струя неравномерная. время от времени устраивая блоку питания КЗ Заодно продиагностировали все авто. лямбды живые, расходомер живее всех живых, подсоса нигде нет, компрессия в норме. Масло почти не кушает (200 гр на 3500 км).. Ляпота Заодно избавился от глюка показометра топлива
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. Каты забиты. Замена на новые или на пламягасители с электроникой обхода лямбд.
Ответ: подключил VAGCOM - Ошибка -бедная смесь. подскажи плиз как промыть воздухомер Хитачи от А4 Б5 СПАСИБО!
