Машиной пользуюсь с лета. Вчера подморозило и двери с трудом открылись (для открывания стекло должно чуть опуститься). С ужасом думаю о приближающихся морозах и колбасне через ноль градусов. Кто и как борется с этим? Из того что прочитал: - силикон... но на него налипает грязь и появляются царапины, про которые уже писали на форуме - скрести кредиткой - тоже вариант, но ее может и не оказаться под рукой
обсасывали тут (и в разделе А5) сто раз силикон ни в коем случае а так - кроме старой кредитки за несколько лет эксплуатации ничего не использовал, все ОК. Если совсем кирдык - использовал спрей-размораживатель. Вот стойки что то стали постукивать на морозе при проезде полицейских, через пару мин все ок.
Мне тоже сначала не хотели менять, проводили тестовую поездку (летом) которая ничего не выявила, но потом опомнились - бабки то им по любому немцы платят После замены прошел уже год с лишним (и пробег тысяч 5) - постукивания в холодную погоду возобновились
Кредитка поможет. В а5 в багажнике есть пластиковая лопатка, она вообще отлично помогает. Посмотрите, может и у старших товарищей она есть
