поднимается одна подушка что делать?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем kreativ02, 17 июл 2011.
  1. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    подскажите кто знает в чем может проблема быть?
    делал диагностику у официалов. выехал через минут пять загорелась индикатор неисправной подвески. посмотрел передняя левая подушка на 1-2 положения выше. думал датчик уровня. приехал обратно к официалам говорят все посмотрели и пришли к выводу - неисправен блок управления подвеской! взял блок с рабочей машины поставил ни чего не изменилось. та же ошибка. думаю смысла покупать новый нет. интересно то что она все же опускается на первое положение но сразу же одна подушка поднимается на почти 4см вверх.
    еще двс греется сильно как климат включаешь. радиаторы чистил. есть ошибка по 3 форсунке. может из за этого?
    спасибо!
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    у меня тоже между левым передним колесом и аркой три пальца лезет в режиме комфорт, а межу правым передним и аркой только 2. Правда ошибок нет. Адаптацию 2 раза делал - не помогло. Сейчас хочу попробовать при адаптации завышенное значение ввести, вдруг поможет...
  3. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    решил проблему! крепление датчика уровня перевернул и норм! все идеал. надо же! блок клапанов, блок управления пневмой вопреки советам официалов менять не стал!:)
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Приму к сведению. Если не поможет адаптация тоже попробую
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот они официалы ))
  6. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    А вообще, интересно: с чего вдруг проблема то вылезла? Получается во время диагностики они датчик уровня отворачивали? Или тупо подменили?
  7. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    не менять точно нет. скорее всего снимали и не правильно установили.
  8. Е888КХ 75
    Е888КХ 75 Bad e-mail
    5 сен 2011
    6
    ALLROAD2002 2.7MT
    А я на пружинах уже полгода))) Проблем нет вообще!!!
    Кому что надо из компонентов пневмы- обращайтесь!
  9. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Не в эту ветку ты обратился, тебе в первую (4B,C5).
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я вот вообще не понимаю - зачем покупать Алроад, чтобы потом ставить его на пружины?
    П.С.
    Я себе искал Алроад, но денег не хватило и взял А6 Авант на пневме.
    Пневма супер - ну и пусть одни только передние стойки 100 тыс. руб.
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Единственный человек из форумчан, который собирался ставиль пружины-был Проша.
    Продал свой дорестайл, купил рестайл, но остался на пневме :)
    Передние стойки бюджет под заказ 70 тыр в интернет-магазине.
    Да и гарантия на них 100 т км.
