поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LittleTOXA, 18 мар 2007.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    народ, несмотря на то, что эта тема уже не раз обсуждалась..
    есть такое предложение. Допустим есть 1.8т 150/180 сил.
    берём 30000р, получаем турбу (увеличенной производительности новую)+установка+прошивка.
    Получаем "под ключ" 220-230 сил (надо мерить на стенде, прошивка обещает 230).
    Если этот мотор целенаправленно не гробить, ресурс его будет порядка 500 ткм если он новый (соотв., минус уже пройденный километраж).
    Что скажете по предложению? Гарантия на компоненты - год. Какие могут быть камни подводные?
    СЖ у мотора ВАМ (225 сил 1.8т на ауди-ТТ) 8.9, у стандартных 1.8т - 9.2. Не слишком огромная разница. Еще разница в том, что на ВАМе есть фазовращатели, однако это также элемент, позволяющий получить более пологую кривую момента. Форсунки стандартного 1.8т с такой производительностью справятся, разница в СЖ вроде бы не так значительна..
    поругайте, выскажитесь плс..
  2. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    Ответ: поднять мощность 1.8т до 225-230 л.с. (+)
    найди мне такой комплект на 2.5 TDI V6 :cry2:
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  4. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    На мой взгляд,вполне достойное предложение
    Антох подскажи а на 2.7 есть турбинки по злее.
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    это все в 30 т руб можно уложиться??на все про все.
    а турба к-04 наверное?
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Garett GT28RS подойдёт :D :dead:
  7. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Я паренёк туповатый :shock: ,разжуй. :nod:
  8. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Дедо,ты такие слова знаешь?
  9. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    забыл написать про апгрейд шильдика до RSroud
  10. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Это самое дорогое.
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Эта штука посерьёзнее турбы К04, с ней с 1.8Т возможно снять до 320 сил, представь, на что она(они) способны на 2.7Т (а они способны на предел за 500 сил, а К04 как раз до 500 сил на 2.7Т) :D
    Кароче турбина такая, шарикоподшипниковая :dead:
  12. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    По чём процесс?
  13. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Где взял,мне два. :D
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Присоединяюсь к Ded :nod:
    у мотора BAM дросельная заслонка с электронным модулем педали акселератора, а у АЕВ стоит датчик педали акселератора, короче они разные.
    Рессиверы координально разнятся (смотри по ЕТКА).
    Выпускные коллектора разные, как по форме (ибо на ТТ мотор поперек), так и по диаметру (если не ошибаюсь.
    Можно конечно и стандартные форсунки насиловать, но долго они не протянут, если вообще будут работать коректно во всех режимах.
    Если будеш заправлятся только на ВР 98-м алтимейдом и Agip-е(на Ленинградке), то степень сжатия можно и оставить.
    Короче за 30000 деревянных,это если всё б/у и делать за спасибо :nod:
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    пацталом :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  16. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Лучше 3 по 0.33. :D
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Каждая улитка по 1300$, к ним добавить полностью впуск РС4(включая кулеры),выпуск РС4(либо Милтек),сцепу РС4(как минимум), коробку РС4,перепрошивать мозги (чип МТМ или аналоги) или ставить от РС4.
    Короче бездонная бочка :dead:
    Но зато Алроад поедет не на шутку :dead:
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я собираюсь произвести данный апгрейд и сейчас поделюсь с тобой грубыми ценами:
    1. Кит - выйдет мне вместе с доставкой+установкой около 3к :drunk:
    2. Выхлоп - от коллектора тоже вылазит не меньше 1к (если заказывать готовый кит) :rolleyes:
    3. Нормальные катки - по возможности ковка 17" 225х45, а то на 15ках 195х60 не тронишься :rotate: по цене еще не приценивался, но тоже не кисло выходит!
    4. И всякое по мелочи вылезет обязательно :)
    Цены очень грубые, но и оны дают понять что 1 штуки совсем не хватает :(
    Это расчет дилетанта :chainik: - если кто подскажет где можно сэкономить, буду очень благодарен! :nod:
  19. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #19 Maestro, 19 мар 2007
    У 150-ти и 163-сильных 1.8T СЖ = 9.5 вроде бы. У них опять же могут быть разные форсунки. К примеру на AEB производительности форсунок хватает только до ~195 л.с. (Инфа от SergeyNik - значит достоверная :nod:). В любом случае перед таким апгрейдом надо будет пробить по каталогам производительность форсунок на конкретные буквы мотора. И если она малА, то целесообразнее брать т.н. Fueling Kit (форсунки+прошивка: примерно 800 у.е. за бугром). В итоге нетто-цена уже 1800.
    С другой стороны у некоторых 1.8T форсунки побольше уже штатно (как правило в случае если вместо K03 стоит K03s). При этом эти же 220 сил скорее всего можно только злой прошивкой получить. Разница между K04 и K03s довольно незначительна, насколько мне известно (могу ошибаться).
    Ну и при любом раскладе узкими местами станут чахлый штатный интеркулер и выхлоп (хотя бы кат надо удалить).
    p.s. При ~125 силах/литр ресурс в 500тык конечно сомнителен :hi:, но это в данном случае уже вопрос не принципиальный.
  20. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    У тебя ARX или AGU?
    В первом случае уже имеешь K03s и форсунки побольше. Во втором - k03 и самые чахлые форсы на этом моторе.
