Подогрев антифриза AFN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dima Kirov, 9 янв 2015.
  1. Dima Kirov
    Dima Kirov Новичок
    27 май 2012
    57
    A4/B7BRD170л2007г
    Всем доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой.Полез менять свечи накала 3 мертвые,и обнаружил три свечи на головке блока с зади на фланце, как понял это подогрев антифриза. Кое как завёл машину по мерял тестером, напряжение на них не идёт,целые свечи или нет не проверил, -30 руки отваливаются.По этому поводу вот вопрос как найти предохранитель на них, или принцип включения их.Через ваг ком в климе множественные ошибки чтение не возможно.(Замерзаю****)
  2. Dima Kirov
    Dima Kirov Новичок
    27 май 2012
    57
    A4/B7BRD170л2007г
    что ни у кого нет такой приблуды,есть электро схема хотя-б у кого.:shock:
  3. Гарипов
    Гарипов Новичок
    9 янв 2015
    9
    Ауди А4\В5 1.9 99г
    Какая машина?
  4. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    А фото есть? Машинка вроде такая же, если что попробую глянуть, хотя у нас тоже -30.
  5. Dima Kirov
    Dima Kirov Новичок
    27 май 2012
    57
    A4/B7BRD170л2007г
    А4 97г 1.9 тди.Нет фото нет но загляни за головку блока там с торца фланец на печку идёт и в него вкручены три свечи две спарены проводом и одна отдельно.
  6. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Значит у меня нет такого, у меня фланец пустой, недавно его как раз менял, просто трубка одевается и все.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Такая приблуда идет только с МКПП. Сейчас уже точно не вспомню, вроде они включаются при Тож<70гр , только на ХХ. Две релюхи, и предохранитель стоят под капотом в коробке с ЭБУ двигателя. Принудительно включить можно через шнурок в тесте исполнителей.
  8. Dima Kirov
    Dima Kirov Новичок
    27 май 2012
    57
    A4/B7BRD170л2007г
    Разобрался, свечи исправны.Ошибка была по G72 датчику темп во впускном коллекторе(обрыв)спаял и вуаля свечи заработали.Вещь не плохая раньше при -20 до работы 10 км не нагревалась совсем,сейчас до70 успевает и на хх темп держит по лучше.
