подогрев дизельного топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 4 дек 2011.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    присутствует в дизельных двигателях? в частности 3.0тди?
    подогрев в районе топливного фильтра или магистрали перед ним?
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    стандартный подогрев топфильтра обраткой :cool:
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    как он работает?
    а что прогрев перед пуском - только свечи?
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    просто...теплая обратка из двигла попадает в фильтр и опять идет на подачу, попутно смешиваясь с вновь поступающей соляркой из бака
    нет, ну почему...еще паяльная лампа под поддоном :lol:...а если серьезно...а что, нужно еще что-то кроме свечей??? :shock:...нну если есть вебаста, то да, вообще бесс проблем :rock:
  5. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    вебаста не разогревает топливо при пуске. она греет двигло. и если топливо замерзло - то вебаста не поможет.
    Грошихин Роман нравится это.
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #6 popov_, 4 дек 2011
    так обраточка то от ДВИГАТЕЛЯ идет :cool:...т.о. чем он ИЗНАЧАЛЬНО теплее, тем намного меньше шанс заглохнуть при запуске на первоначальном этапе..хотя...и так, если топливо зимой зимнее, то...ЛИЧНО У МЕНЯ проблем за 2 зимы не было...ПС...соляру НИЧЕМ не бодяжил
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    это все правильно. но вопрос как завестись когда соляра замерзнет? в парафин.
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    тебе упрощенно или расширено???...давай упрощенно...не заливай зимой летнюю соляру и все будет ОК...
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    как бы грустно это не звучало - никак.
    если солярка встала (в баке, трубопроводе, фильтре), то ни вебаста, ни свечи, ни обратка (по причине её отсутствия) не помогут.
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так и ожидал.
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    встать в трубопроводах может только летняя солярка...зимняя встанет только в фильтре...и тут...простенько и со вкусом...чайничек-другой-третий кипятка на фильтр...и пробовать заводить...если схватит и проработает минуты три, то обратка начнет разогревать...повторюсь...ВНИМАНИЕ...речь шла за замерзшую ЗИМНЮЮ солярку...например, при темре 25 град...и да...маленькое уточнение...если это НОРМАЛЬНАЯ зимняя соляра, а не ослиная моча, выдаваемая за зимнее дизтопливо...если "встала" летняя соляра, то ТОЛЬКО отапливаемый гараж/паркинг на длительное время...потом разбадяживание каким КАСТРОЛОМ ТДА и всё будет в огне :rock: ...вот такая коротенькая лекция :shuffle:
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    неожиданный рецепт
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    внесу и я лепту свою.. залил полный бак летней и антигеля 2ю норму туда..(-8/-15гр было).. новогодние морозы то на 60 л этой же саляры (летней с антигелем) залил 20л зимней (лукойл) неделю морозов (-25/-31гр) ничего не замерзло !!!!
