Подогрев дворников на A6 C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kir_rus, 6 ноя 2016.
  1. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    Подскажите как решить проблему подогрева дворников? Может есть какие-то родные ваговские с подогревом? Скоро менять лобаш (разрослась трещина), может есть лобовухи с подогревом тоже родные? Прошлую зиму намучался на дальняке. Гляньте плс WAUDG74F65N109736, может он есть, но не работает?
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    На а6 нет стекол с обогревом,
    Помоему только на а8
    Шетки с обогревом - такое разве бывает..?
  3. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    279
    http://www.avto4avto.ru/show_kategor.php?id=4
  4. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    Кто нибудь ставил себе ?
  5. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    А есть не оригинальный лобаш с подогревом дворников?
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
  7. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    кто-нибудь ставил их?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да блин их снимать чтоль каждый вечер..утаЩут )))
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    отличные щетки трое друзей пользуют и зимой и летом
    но на наши поводки у них НЕТ крепления
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Юрец, ты куда пропал, ни как в соцсетях пропал. Матрица затягивает?
  11. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    Думаю приобрести такие дворники и кнопку VALET, чтобы все было красиво, не узнавал пока получится на нее вывести или нет. Не понял только твои друзья с другими поводками используют? Продавец не предлагал решение этой проблемы?[​IMG]
  12. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    А заем кнопка, если там термореле...:cool:
    По поводу крепления, я вытачивал крепление под щетки денсо гибрид, 1) как пара, поводок-щетка, смотрится отвратно, но прилегают к стеклю лучше оригинальных безкаркасных, особенно низ правого угла. 2) зимой обмерзают корамысла и перестают чистить
    Так что при делании заморочиться можно на счет крепежа
  13. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    620
    A6 3.2Q 05 USA
    Хочу, чтоб по кнопке, без термореле http://www.avto4avto.ru/pagetovar.php?id=431
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Провода к кнопке умудохаетесь тянуть... а чем реле не устраивает ?
  15. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Мне кажется проблема не в щетках, а в конструкции - под дворниками собирается снег, лед. От этого и мерзнет
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    и тем не менее, решения этой проблемы нет, а теплые щетки спасут, остается вопрос их инсталяции :)
  17. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Спасут. Я себе ставил такие. По-хорошему там нужна и кнопка и реле (реле в меньшей степени), потому что их не нужно греть всю зиму.
    Снял из-за ужасной инсталляции как раз :). Сколхозил щетки на штатные крепления. Думал, что переделаю потом, но не успел.
  18. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    кто нибудь ставил на с6?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    снять *дворники* разобрать крепление их и смазать (силиконом) это уже большой + к их нормальной работе...тк замерзает вода в креплении самом и они не трут по центру..
    wapster, Андрик78 и coch нравится это.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Это точное решение. Намерзает лед на стекле по центру и слева и то раз в две недели
