Подогрев форсунок омывателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 14 янв 2013.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    поиск юзал, ничего конкретного не наюзал...ехал осенью (в бачке вода) по трассе в -1 по цельсию, стали прихватывать форсунки...вывод - подогрев скорее всего не работал...в этой связи пару вопросов...
    1. что активирует подогрев форсов???...они автоматом включаюься при темре ниже допустим +5???...или некоторые пишут мол при включении обогрева заднего стекла, зеркал...нипаняна
    2. как проверить работает ли подогрев???...снег вокруг них, как у некоторых, однозначно не тает...предохран в норме...че куда копать :shock:
  2. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    работают автоматом.Ну как вариант смотреть ошибки по электрике или снять форсунку и проверить на ощупь(сам не делал,форсы греют).
    Если уж морочиться со снятием,тогда сразу новые веерные ставить!
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нет ошибок
    нну если при -1 подмерзают и, как у людей, снег вокруг них не подтаивает при небольших морозах, то уж хера там щупать :shock: ...не полегшает
    а че там морочится...долго их штоль снять...а веерные...если че уж на лето оставлю копаться
  4. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Обрати внимание на физическое состояние проводов в шлейфе который идет на крышку капота со стороны водителя (чаще всего они там и переламываются) а по ошибкам ничего не определите так как они и не опрашиваются.
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    когда лопнул шланг омывателя, на сгибе в углу капота у заливной горловины, размотав текстильную изоленту - обнаружил оборванные 4 провода (видимо идущие на обогрев писалок)
    Хочу заметить, Ошибок никаких Не было! :ded:
    все восстановил по цветам... Шланг соединил..
    Однако греют или нет до сих пор не понятно.. форсы тож прихватывало.. Так же озадачен этим вопросом..
    + к ?су ТС :confused:
  6. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    а где какой предохранитель смотреть?
  7. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    буду знать про ошибки,жаль конечно что не опрашиваются
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    со стороны водителя №20
    ну тока што разбирался...ну вроде греют...правда не так сильно, как хотелось бы, но...наверно так и надо...тем не менее вопрос для меня остался не решенным...почему при -1-2 на трассе форсунки замерзали :confused:...остановишься на 5 мин - работают, поедешь - чз мин 5 начинают замерзать...чудо какое то :shock:
    сейчас снял, принес домой, попробую их хорошенько прочистить, а то пассажирская работала 2 из 3х писалок
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    жидкость похолоднее залей:)
  10. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    #10 GERMANY, 14 янв 2013
    Так я понимаю, что человек вообще на воде пытается зиму проездить, судя по первому посту.:D
  11. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #11 Aleksey.vbg, 14 янв 2013
    +1 Ситуация была аналогичная, вначале думал что форсунки забились когда перестали поливать, оказалось шланг (он гофрированный пластиковый) просто переломился, так же обнаружил 4 оборванных провода, при этом так же текстильная изолента была без видимых повреждений. Всё соединил, при морозах проверил - когда первый раз прыскаешь на стекло от растираемой жидкости идет пар - делаю вывод обогрев работает )))
    Замечу ошибок так же нигде не было.
    P.S: место излома ниже защитной накладки у лобового стекла\горлышка омывайки, видимо та часть, что является подвижной при открывании капота
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    уважаемый...читать Вас в школе не научили???...ну тогда для особо невнимательных
    ТАК осилите???...если нечего сказать, можно просто промолчать, а не зубы скалить
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    кста оказывается нагляднее всего проверить, сыпанув на сопла снежка...тут уж палюбасу видно как он тает на глазах :nod:
  14. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня не греются, когда переключатель регулировки зеркал не в среднем положении (заметил прошлой зимой), когда в среднем - все ОК!
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Хорошенько прочистить - надо дунуть воздухом из компресора под давлением или хотя бы обычным насосом. Вся грязь и ржавчина вылетает на ура.
    Дуть на вход, а не на выход.
    Много форсунок так спасено.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    хер там что выдуешь...там окислов поналипало в отверстиях сопел...так что иголочкой все выдрочил :wink:
  17. GERMANY
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Уважаемый не пробовали заблаговременно незамерзайку заливать и тогда в -1 ничего не будет замерзать, да и не надо мне говорить, что мне делать и тогда я не скажу куда вам идти....:hi:
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #18 popov_, 14 янв 2013
    уважаемый, а накуя тогда подогрев форсунок, если в -1 (темра замерзания воды если что, мот физику тоже забыли, НОЛЬ градусов...+дельта по обогреву должно выходить всех 5 градусов) они замерзают???...замечу НЕ ВОДА В ТРУБКАХ, а именно НА СОПЛАХ...ОБОГРЕВАЕМЫХ
  19. GERMANY
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Вы уважаемый я смотрю самый граммотный на форуме, и по физике отличник и читать вас лучше научили, куда уж нам москвичам, а вот ума незамерзайку пораньше залить не хватает.
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ладно...видимо до Вас все-таки физика процесса не доходит...посему заканчиваем меряться умами...можете, гн москвич, еще конечно что-нибудь сказать, дабы за Вами осталось последнее слово, но я дистанцируюсь от продолжения нашего диалога
