Подогрев руля - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sekas, 18 сен 2012.
  1. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Поставил мультируль с подогревом,а подогрев не работает. До этого стоял мультируль,по вину вроде показывает,что подрулевой блок с буквой "с" на конце,который должен поддерживать функцию подогрева. Фишка "подогревная" тоже встала как надо. Почему то не принимает кодирувку,что руль с подогревом. Подскажите в чем проблема??? машина а6 2007г. 2тд. по вину 2008. ну и вин на всякий случай WAUZZZ4F88N051371
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Не работает подогрев руля!Help me!!!
    Раз не принимает кодировку, значит не может. Остальное на руле работает?
  3. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    все кнопки работают. принимает кодировку даже для руля с типтроником,хотя машина механика. а эту кодировку не берет чего то...
  4. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Может температура за бортом не достаточно низкая?
    зы: свой подогрев включаю в такую погоду, не греет, но на приборке пишет "On".
  5. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    кнопку подогрева жму и тишина.прописываться что то не хочет...
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    На экране БК что нибудь показывает после нажатия кнопки?
  7. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    неа,ничего не показывает...
  8. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А у меня почему то подогрев руля включается с подогревом сидушки. и никакой кнопки нет на руле. это что какая то колхозная установка?
  9. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    возможно и колхоз,а может и спец.комплектация какая. у меня то руль с кнопкой на обратной стороне,но не включается((.
  10. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    А нет, на ас8 форуме прочитал что подогрев руля(штатный) идет без кнопок включается вместе с обогревом сидений. там кстати написано что тоже что то не работает ссыль
  11. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Спасибо за ссыль!!) но пока ничего дельного не нашел...
  12. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Если руль с кнопкой включения подогрева (у меня такой + кнопки управления MMI), то обогрев включается только при условии температуры за бортом ниже +5. От подогрева сидушек не зависит.
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    индикация на БК будет даже при +40. но, по факту работать не будет!
  14. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    это все понятно. почему кодировку не принимает???
  15. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    списал номера подрулевой электроники:кольцо-4ЕО953541А.блок 4FO953549D. а теперь вопрос:поддерживают ли эти элементы подогрев руля? подскажите,кто знает!
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет не поддерживает.
  17. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    и кольцо и блок?
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не кольцо и блок,я вроде понятно написал.
  19. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    спасибо! написал понятно,просто уточнил.официальный дилер не может дать внятного ответа,вот и спрашиваю...
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С буквой С. на конце надо.
