и воздуховод сзади по центру не дует ни разу)) на ноги дует,все кнопочки сзади горят, но и прикуриватель не работает сзади. Все предохранители проверил, все целы(проверял лишь с лева от водителя в торпеде-мож ещё где есть??)
Есть вариант лишь по поводу заднего обдува: у меня тож не дуло,но оказалось сломали канал воздуховода, проходящий рядом с кулисой, когда ставили блокиратор АКПП
после чего перестал работать?, должна быть хоть маленькая хроника - причина. воздуховод находится на одной панели с регуляторами подогрева сидений, перестали работать обе вещи, значит логично - что то делали, патрубок который идёт уже непосредственно на обдув задних пассажиров тоже находится на пазах и защёлках, так же идут провода, а далее подключаются через разьёмы к регуляторам. я бы снял просто и глянул, и может причины станут очевидными..
подскажите у меня подогрев сидений работает даже при выключеном зажигании уже 2 акб посадил за ночь пока разобрался.подскажите где реле на подогрев находяться или схему как питание к ним подходит чую та не должно быть разбтрал консоль со стороны водителя там не нашел реле и следов колхоза вроде тоже нет .где искать косяк с прводкой?
извиняюсь что вклиниваюсь в тему, но для информации тоже схема интересна для авто с передмин подогревом(водила, пасажир), и для машинок с полным подогревом(...+задний диван)
что-то вы "рановато" о подогреве начали беседу))) на улицу и без подогрева печка. кроме предохранителей еще может быть проводка. у какого именно сидения не работает подогрев?
С позволения автора спрошу,может кто нибудь скинуть фото как выглядит подогрев снизу сиденья и какая фишка? У меня их 3 там (я так понял АИРБАГ, лифт, а что третье непонятно) там какие то фишечки по всему сиденью снизу это оно или нет?
вычитал .что подогрев работает когда сидишь на сидение.но это тоже не помогает.А фишки под сидением ещё от застёжки ремня.если не пристёгнут подушки не сработают.
жёлтая фишка-Airbag красная большая-Лифт (если есть только лифт,то там всего 2 провода из 6`ти) черная маленькая фишка-лампа для ног заднего посажира по логике подогрев должен идти в красной фишке,так как там контакты мощные по сравнению с другими фишками или ещё одна фишка будет.
У меня иногда создается впечатление что подогрев работает даже когда на выключателе "0", может вообще такое быть в теории или это мне кажется (из-за общей жары на улице мозги пухнут)?
У меня тоже не работает, но после того как опустишь до упора вниз при подъеме обратно возникает чувство что греет
