Последния пару дней стал замечать что на водительском сиденье пропал обогрев спинки (сидушка греет тут все нармуль) Я так понял что обогрев сидушки и спинки раздельный. Может кто сталкивался, что может быть? провода перетерлись, сгорело что нить? или какой предохранитель, хотя он наверное один
Думаю, что только вскрытие покажет. Надо снять сиденье целиком и промерить сопротивление спинки. Они параллельно с сидушкой запитаны. Термореле обычно вшито непосредственно рядом с нагревательным элементом, имей ввиду. С ним тоже может быть проблема - не замыкается. Исключать не советую - прожжешь обшивку.
Спасибо А сиденье обязательно снимать?....судя по эльзе все фишки под сиденьем можно долезть не снимая оного
Ну если ты по схеме однозначно поймешь, куда подключена спинка, то можно и не снимать. Я бы лучше снял и по проводам удостоверился. А то у меня приятель полез проверять моторчик на фордовской сидухе и активировал подушку безопасности. Представляешь что бы было если бы голова его была на уровне сработавшей подушки? Так что лучше перебдеть, я думаю! А то истерического смеху будет, я тебя умоляю!!!
фишка под сиденьем - ближе к середине (ручнику). у меня просто слетела - поднял сиденье в самое высокое положение и воткнул обратно.
у меня вообще не работал обогрев. залез под сидуху и увидел что разъем отсоединен. воткнув его на место все заработало. второго разъема не заметил...
Был сегодня на сервисе с той же самой проблемой: у пассажирского подогрев спинки работает, а у водительского - нет. Диагностикой выявилось то, что вышел из строя нагревательный элемент. Меняется только сама спинка (!!!) целиком в сборе. Стоит приблизительно 18000 р (!!!). В задумчивости...
Я уже писал, что у каждого нагревательного элемента есть термореле. Если у тебя руки есть, то сможешь разобрать и перепаять, точнее перепрессовать (пайка там не работает) новое термореле.
в спинке я так понимаю их несколько,термоэлементов, и на каждом свое реле? сегодня поставил обогрев на 6 и рукой потрогал спинку: нагрев чувствуется только с левой стороны,внизу(если по ходу движения) получается что подогрев сломался частично?
