Подогрев сидений
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 23 янв 2012.
  1. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Утречком посмотрел на термометр и решил воспользоваться подогревом попы. Т.к. машина с алькантарой, ранее никогда не доводилось пользоваться. К моему удивлению, после установки на максимум, я ничего не почувствовал. А вот с пассажирского сидения поступили жалобы о расплавлении пятой точки уже через 5 мин. Так вот, может кто-нить сталкивался? Куда лезть, чего смотреть, может там просто предохранитель умер?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    такая же беда!
  3. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    подписываюсь
  4. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Для начала предохранители проверить надо бы.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    водительский подогрев работат,лишь только по ощущениям он работает слабее.
  6. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    не знай у меня на водительском на 5 уже горит одно место. для комфорта на 3 постоянно!
  7. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    тоже не работает, и ещё обогрев левого зеркала...
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    включаю на 2-3 на весь путь!на 6 иногда забываю выкл ,ловлю дискомфорт) иногда бывает что пасажирский подогрев минут через 10 после вкл отключается автоматически.ТОЛЬКО ПАСАЖИРСКИЙ
  9. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    уточню суть вопроса: в положении обогревателя "6" пассажирское сидение через 5 минут похоже на сковородку, водительское сидение в том же положении, через те же 5 минут незначительно нагревается, идет минимальный прогрев (практически отсутствует). В чем может быть проблема? разъемы-провода под водительским сидением? как проверить? Например в kia от веса водителя и постоянного "использования" сидения (сел-встал), отламывается какой-то проводок, тут может быть так же? спасибо.
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Греет и ладно, не заморачивайся!
  11. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    В том-то и дело, что не греет вообще! И не знаю куда лезть! А где предохранитель подогрева левого сидения?
  12. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    У дружбана такая же беда. Заказал зеркальный элемент. Там в нем и есть подогрев. Поменяем на этой неделе, если заработает, отпишусь
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    такое ощущение,будто не работает не работает,потом так резко жарить начинает! чувствуешь себя как на сковородке)
  14. OlegVK
    OlegVK Новичок
    28 дек 2011
    12
    Q7 3.0 TDI 13г.
    Ощущение такое, что зеркала вообще еле греют :confused:
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    обогрев точно вкл? после нескольких минут после вкл обогрева зеркал,дотронулся до стеклышка,теплое! даже в дождливую погоду зеркала сухие.
  16. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    А где вообще включается обогрев зеркал? Такое ощущение что он постоянно включен. Или он сам знает когда им включиться?
  17. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    у меня при повороте рычажка регулировки зеркал в среднее положение и нажатии кнопки обогрева заднего стекла(думаю у всех так)
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Я утром машину завожу обогрев заднего стекла не включаю а зеркала отходят.
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    тогда я не знаю
    надо кого то пограмотней меня спросить
    я как завожу щас зимой сразу включаю обогрев сидений и заднего стекла,и когда тепло было включал обогрев сзади зеркала сразу просыхали
    мож я дурак ???????:shock:
  20. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    в среднем положении рычажка регулировки в среднее положение при заведенной машине и определенной температуре, но судя по тому что летом в дождь они сохнут тоже, то включается постоянно в этом положении, и отключается по перегреву...
