всем привет,купил тен для подогрева двигателя,а куда и как ставить его не могу найти,подскажите как и куда его поставить???
после покупки додумался зайти на сайт и посмотреть,тен от форд тразит 2.5 дизель,вопрос только подоидет или нет?
И по чем сейчас кипятильники?)) Видимо у форда есть технологическое отверстие в блоке, куда вставляется это чудо.
Если хочешь поставить тен для V6 2.5 tdi то ищи тен для audi 80 1.9 tdi тен с 3-мя свечами накаливания или от Renault Espace / Laguna ....
Это не факт, т.к. тены расположены ПЕРЕД печкой, на A6C5 НЕТ краника печки!, так что тепло от тенов попавшее на печку сразу-же будет от печки отбиратся, потоком воздуха, т.е. от охлаждающей жидкости значит двигатель будет прогреватся МЕДЛЕННЕЙ. Правильней для ускорения прогрева двигателя ПОЛНОСТЬЮ выключить печку....
а потом включить ее и получить трещину на лобовом в режиме авто пока нет нужной температуры - вентилятор не дует. т.к. фен стоит после печки и он уже теплый, то отбор тепла от печки практически не происходит. не знаю, какие морозы в Париже, но то, что я говорю (с ТЭНами греется быстрее и самому комфортнее) это проверенный факт.
Вот интересно, вот блин 43 лет за рулём, ВСЕГДА, выключаю печку для быстрого прогрева двигателя, а вот не знал что так можно получить трещину на стекле наверно это по стистике это происходит 1 раз с 100 лет, видимо до этого щастья уже не доживу..
а ты не видел машин с трещиной через все стекло? когда увидишь, спроси, как так получилось? люди прогревают машину с выключенной печкой, а стекло замерзшее. как нагреют, включают печку, а когда идет нагрев, то дует на стекло и в ноги. теплый воздух попадает на замерзшее стекло и происходит тепловой удар. возможно, на ауди это сложно получить, но для этого надо пробовать. на других авто видел и не раз и причина всегда одна - при прогреве выкл. печку, а потом включили. понятно, что если прогрета несильно и скорость обдува небольшая, то такого не случится, но кто знает, что на уме у того человека, которому ты посоветуешь выкл. печку для прогрева.
на ходу он греется быстрее, а ехать без печки не комильфо, но вам в парижах этого не понять в первом классе сел?
Да, с 7лет за рулём, сначала на коленках у деда, затем по мере подростания с 10 лет сам за рулём, до получения прав наедил 50тыс км за 10лет
