Люди! Опять вопрос! Полочку над магнитолой можно как-то убрать? Уж очень она мне не нравится... И скока подогрев передний установить обойдется? ))
Полочка над магнитолой убирается вместе со старой приборной панелью, вместо которой устанавливается полная панель. Подогрев чего... если передних сидений, то нужно менять сидения или устанавливать не штатный обогрев. По замене панели очень много инфы в форуме - поищи.
Я правильно понимаю, что вместо обычной панели с полками, можно установить полную панел без полок с компутером и антипробуксовочной системой???? Люди ответьте!!! вопрос крайне принципиален...не могу найти машину с нужной комплектацией, так может доукомплектовать самому и все?! И плиз, если знаете, скажите сколько стоить будет такой апгрейд!
Спасибо, прочитал... Тока не понял одного, какие там ограничения? может есть моторы на которые не получится поставить или еще что-нить...вот что интересует... И Антипробуксовочная система это отдельная система, или она вместе с компом ставится? Я ищу 2.6 или 2.8 АКПП...95-96 год...туда встанет?
я так понимаю речь о маленькой полочке в ряду кнопок? если так,то на первом этапе можно заглушками закрыть,вместо кнопок......возьми с разборок,3-4 штуки ...они на сотках ( А6) и восьмидесятках одинаковые,а потом уж смотри чем заполнить пространство.......подогрев,коректор фар,противотуманки.........
