Подогрев заднего стекла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DoNXaoCc, 5 дек 2014.
  1. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Сегодня ехал с утра и заметил что стекло не греется... где посмотреть клему на обогрев, есть может у кого фото отчет? или где еще может быть проблема?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    скорее всего в блоке климата надо контакты пропаивать.
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    заднее стекло с полосками верхними (антенной) или без? схемы разные в зависимости от типа антенны (выдвижная на левом крыле или на заднем стекле)
  4. DoNXaoCc
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    антена у меня выдвижная, но она не работает( да и радио оч плохо ловит
  5. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #5 Wallace, 5 дек 2014
    я напишу полную схему , если все элементы ее рабочие, то и подогрев будет работать. а уж тебе решать с чего начинать проверку. можно с любого участка или контакта .... вопрос только в том как быстро ты сможешь локализовать причину.
    путь +12B на нить подогрева такая согласно схеме
    - АКБ
    - замок зажигания при зажигании формирует +12В на 75 шине
    - предохранитель №26 (30А)
    - с предохранителя №26 провод (белый/желтый) на блок климата ,контакт F2 (разъем крайний 2 ножевой (не пины))
    - при включении кнопки обогрева на панели климата, должен появиться +12 на контакте F1 этого разъема.
    - от F1 идет провод (белый/фиолетовый) и уходит куда-то в недра автомобильной проводки
    - в недрах автомобильной проводки возможно один а может несколько колодок соединительных имеется, но факт в том что в одну из задних стоек приходит провод уже цвета (белый)
    - и раз нет антенны в заднем стекле, то нет и усилителя и значит этот провод коннектится к одному из контактов нити стекла.
    - ко второму контакту нити обогрева "минус" (земля) подсоединена в правой задней стойке.
    собственно в любом месте может быть причина.
    проверяй! :hi:
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    908
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Коли речь зашла про антенну подскажите как узнать какая антенна отвечает за радио? В крыле есть не выдвижная. В роде авто раньше был штатный телефон.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    да,это на телефон.а6с5 было штук 10 и на всех антена была на заднем стекле,верхние три полосы.я сначала думал по другому не бывает.
  8. poisk-ww
    poisk-ww Новичок
    15 ноя 2014
    9
    в поиске
    по ходу это заводская проблема с обогревом стекла.у меня тоже не греет.снял блок климата.пропаял,завтра поставлю посмотрим заработает или нет.
  9. DoNXaoCc
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    да скажи потом, что вышло
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так а ты уже выяснил в чем у тебя проблема? или решил найти виртуально причину своей проблемы сугубо из того что у других было? при этом не разобравшись в причине своей... :shock:
  11. poisk-ww
    poisk-ww Новичок
    15 ноя 2014
    9
    в поиске
    разобрал болок климата.пайка на контактах реле осыпалась,пропаял.но нифига не работает((((завтра буду копать дальше
  12. DoNXaoCc
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Нет не выяснил, просто я решил поинтересоваться, в чем дело было у соклубов в данной проблеме, чтобы самому туда же посотреть
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    Я думаю оптимальная схема это во первых предохранитель а следующий шаг -проверка блока климата. На него самое большое подозрение если предохранитель целый.
  14. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
  15. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    интересная инфа про реле двойное. был не в курсе. полагаю, что знаю ответ почему двойное и одно только используется. из-за алгоритма подогрева (заднее стекло / зеркала наружные)
    на многих авто включение подогрева общее, сразу и стекло и зеркала. вот для этого и двойное реле. но в с5 решили сделать раздельно. постоянное +12B зеркала и кнопка на климате для стекла.
    не знаю насколько это удачно или нет. лично я бы предпочел другой алгоритм. Такой как у меня на A3 8L
    на A3 эксплуатируемой параллельно, стоит отдельная кнопка с реле и таймером (автом выключ через некоторое время) для стекла. Я такую же поставил еще и на подогрев зеркал. место на консоли было и симметрия сохранилась. и закоротил термодатчики на стекляшках зеркал. т.е. если мне нужно включить подогрев, то я могу это сделать в любой момент и :
    - это можно сделать при любой наружной температуре
    - выключение подогревов автоматическое. если надо, после автовыключения , я активирую подогрев заново.
    а возвращаясь к ремонту реле в климате с5, то если победить родное реле не получится и тратиться на замену всего блока нет желания, можно без проблем поставить релюшку автомобильную на включение отдельно от платы. главное чтобы "управление" от кнопки на панели климата было рабочим.
    например такое на 30А
    http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/01/min_rele.jpg
  16. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    #16 Nikolay45, 8 дек 2014
    Можно, главное что бы контроллер который включает реле по току выдержал "тюнинговую" реле (токи обмотки у реле возможно разные и у отечественной я думаю он больше, можно токи замерить тестером, дабы не спалить блок)
    Ещё на сколько помню, то реле это на 6 вольт(но могу и ошибаться), а от жигулей они на 12
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    кстати, да. не подумал что реле управляется напряжением иным чем 12В через плату и потребляет меньший ток чем стандартное недорогое реле.
    возможно на радиорынке можно поспрашивать о подходящем реле.
    и если этот путь получается относительно сложным , тогда блок стоит просто поискать рабочий б/у. они есть недорогие у тех кто разбирает машины.
