Подогрев зеркал на А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KEN, 22 окт 2008.
  1. KEN
    KEN Новичок
    11 авг 2004
    52
    AUDI А6, 2.8 ква, типтрон, 2000г.
    Сорри если бояню, но что то с поиском мы друг друга не поняли..
    В общем сегодня завел машинку и заметил, что с зеркал идет пар! Потрогал - теплые!:confused: Обогрев заднего стекла не включал.
    А вопрос таков, разве обогрев зеркал не включается кнопкой вместе с обогревом заднего стекла??? Просветите плиз, а то как бы не косяк..:rolleyes:
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    Ответ: Подогрев зеркал на А6 С5
    Они сами по себе, от кнопки заднего обогрева не зависят.
    Насколько помню, обогрев зеркал включаеться когда на улице меньше +5. На зеркальных элементах с другой стороны стоит термодатчик который собственно и решает когда работать обогреву зеркал, а когда нет :nod:
    Короче не переживай, это нормально ;-)
  3. Ответ: Подогрев зеркал на А6 С5
    +1 так же реагируют на влагу,если дождь,включается обогрев
  4. KEN
    KEN Новичок
    11 авг 2004
    52
    М-м-м, просто я специально на термометр в машинке посмотрел, думал может, когда кондей отключается при +5, то может и зеркала автоматически могут включаться... комп показывал +6,5 градусов. Ну ладно, спасибо, понаблюдаю.. : ))))))))))
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #5 rft, 22 окт 2008
    на а6 как один из вариантов- включение обогрева зеркал при т чуть выше 10-15градусов...
    Уверен был что на +5, ан нет. уже пару недель езжу, греют в полный рост, т- на улице 10-15 градусов.
    Если внутри корпуса стекляшки стоит темореле бочонок , то оно отрубает обогрев когда надо, чтоб не горели обогревы стекл и стекла не трескались от перегрева.
    Есть секла на а6 97-2004 без этих термореле на секлах, они видимо и режим включения имеют другой. типа на +5, вкл.
    Все определено комплектацией...
  6. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Обогрев работает постоянно при включении зажигания
  7. KEN
    KEN Новичок
    11 авг 2004
    52
    Постоянно??? Слишком смелое утверждение... Вот днем у меня зеркала холодные, еслиб постоянно, то перегорели бы быстро, видно сама регулирует, когда включать, когда выключать
  8. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    да ладно? :) и когда на улице +25?
    прежде чем говорить надо сначала проверить ;-)
    ANZOP71 нравится это.
  9. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Мне тоже так кажется. Правда, не проверял. Но когда трогал - все время теплые были.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня на В5 предидущей тож грели постоянно - т.е 12В постоянно были на контактах . Старые стекла испортились еще до меня, я поставил новые неоригинал ,грели постоянно 2.5 года и хоть что ,ничего не сгорело и не треснуло.
  11. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    А на джостеке регулировки зеркал нет положения "обогрев"?
  12. KEN
    KEN Новичок
    11 авг 2004
    52
    Неа, нет!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это тебе не ФВ , это Аудь -тут не все так просто ...:uhoh:
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Они своей жизнью живут, когда холодно греются!
    Проверено временем!
  15. sergant181
    sergant181 Новичок
    28 апр 2012
    3
    а6/2.4 1999
    постоянно они работать не должны только при обогреве заднего стекла
  16. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    был в сервисе у меня не работают обогревы, попросил проверить, сняли элемент зеркала, там провода, при включенном зажигании подкл. туда лампочку горит.
    Мастер объяснил 12 в постоянно, в зеркальном элементе термореле какое то хитрое стоит и само определяет когда вкл когда выкл.На форуме читал кто то пытался ремонтировать, грели как сковородка, в итоге купил новые зеркальные элементы.А на А4 96 г у меня раньше была обогрев включался вместе с задн. обогревом
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    баянише... поиск рулит......
    +12v -ПОСТОЯННО подается на зеркала не зависимо от того, включен обогрев заднего или нет.
    В оригинале с завода зеркала с 97 года шли с термореле типа боченок, оно отключает обогрев при наружней Т около 10С.
    Есть оригинальные зеркала без этих реле., тогда зеркало греется постоянно.
    Допускаю, что есть варианты управления зеркалами в зависимости от вина, может у амереканцев или англичанок с япошками иначе...
    пс. На а4-2007 зеркала включаются только вместе с обогревом заднего...
  18. YuriyTI
    YuriyTI Новичок
    20 ноя 2012
    4
    A6 2.5TDI QUATTRO
    У меня не работает подогрев зеркала с водительской стороны.
    У меня не работает подогрев зеркала с водительской стороны.Проверили питание есть ,может ли быть термодатчик????
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    по моему в этой теме всё доходчиво описано, и ответ на ваш вопрос тоже есть
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    у меня на двух разных авто около контакта под фишку зеркального элемента дорожка обогрева то-ли отгорала,то-ли отгнивала.пропаивал и всё потом долго работало.
