Подогревы сидений.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем кирик, 6 мар 2012.
  1. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Ребят всем привет, подскажите, перестали работать передние подогревы сидений. ни с того ни с сего. полез в предохранители, стояли с резисторами, заменил на обычные, заработало, но ни на долго. И вот теперь предохранитель целый, а не работает, еслс вытащить предохранитель в всавить заново(его же) начинает работать но не надолго(пару дней). Где собака зарыта? Подскажите....
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Первое замерь что приходит на штекера под сиденьями.
  3. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    в смысле что приходит? напряжение проверить? Но подогрев же работает. и реостатом регулируется, а потом пропадает и все....
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот когда пропадает и проверь приходит ли напруга на разьемы. Поймешь где дальше искать. В самих кнопках или в сиденьях.
  5. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    спасибо за совет, понял. буду искать, как время появиться....
  6. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    нет, когда выключается и напруга не идет под сиденье. Грешу на реле может оно мозг конопатит? Теперь другой вопрос, какое реле отвечает за подогревы? Заранее спс!!!
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Реле это сами кнопки.
  8. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    а почему перестают работать сразу оба? я так понимаю две кнопки-два реле?
  9. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    угу ты прав на каждй кнопке свое реле.
  10. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Мож какое ещё реле есть? так сказать общее?
  11. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    #11 Win37rus, 12 мар 2012
    на сколько помню ничего кроме кнопок-реле,греющих проводов(типа спираль чтоли хз)силового провода и предохранителей ничего нету
    P.S
    кстати на сколько я помню но МОГУ ЗАБЛУЖДАТЬСЯ там стоит на нагревательном элемента датчик температуры вроде.и если ему чтото не нравится он отключает все подогревы.
    так что покапайся поищи датчик может он просто напросто умер и при определенной температуре вырубает попогрев.
  12. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Ну че ребят кто что подскажет???:)
