подойдет ли мне 2.8 ATQ акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tehnik, 16 янв 2015.
  1. tehnik
    tehnik Участник форума
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    подойдет ли мне 2.8 ATQ акпп у меня 2.4 ALF кпп
  2. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    так надо по маркировке на акпп смотреть
    скорее всего передаточные соотношения разные, мощность-то разная у двигателей
  3. tehnik
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    я имею в виду поставить двигатель 2.8 вместо 2.4 а каробка останется 2.4.При чем тут передаточное число.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ALF - это переднеприводные?
    У кваттровской коробки торсен сзади
  5. tehnik
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    моя каробка прикрутится к 2.8 движку(по болтам совпадет колокал)?
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Если 5нр19 то ставится вместо любой другой 5нр19 по болтам к мотору. А вот с передатками, управлением, трансформатором, тут казус получится может. Хотя вы мотор тока меняете. Трансик вам как минимум менять придется, чтоб работала как надо, это если пилот в колено войдет как надо.
  7. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    потому что вы не Чехов, фиг поймешь что спрашиваете
  8. tehnik
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    я спрашиваю подойдет ли движок к моей коробке по колоколу (прекрутится 2.8 к моей коробке от 2.4
  9. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    подойдет-блоки абсолютно одинаковые.
    разница только в колене и в поршнях.
  10. tehnik
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    так 2 против 2 . А то что на 2.8 стояло акпп это ничего?
  11. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    #11 first a6, 16 янв 2015
    так-то коробка с ее передаточным соотношением рассчитана на более слабый двигатель
    воткнете 2.8 туда - будет раньше срыв в пробуксовку
    Передаточное отношение главной пары 3,89 - для 2.4 165лс переднего привода
    Передаточное отношение главной пары 4,11 - для 2.4 165лс полного привода
    Передаточное отношение главной пары 3,89 - для 2.8 193лс полного привода
  12. tehnik
    11 янв 2012
    238
    А6 2.4 97г.
    я имею в виду по дыркам совпадет?
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну так получается одинаковое соотношение
  14. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Совпадет.
  15. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    #15 DIMON101, 17 янв 2015
    Сцепление маховик отличается 2.4 от 2.8 ,а коробас надо посмотреть вал может в диаметре чуток другой быть. Посмотри в этке валы по номерам.
    Возможно двухмассовый маховик с 2.4 не подойдет по крепежу к 2.8 , в таком случае ствишь маховик диск корзину для 2.8 это точно.
  16. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #16 Vlad A6, 17 янв 2015
    Все подходит ,только форсы нужно ставить так же от 2,8. Мозг от 2,4 все с нивелирует по расходомеру.
    Коллектора 2.4 и 2.8 отличаются по крепежу, но взаимозаменяемы. В головах имеются отверстия для крепления обоих типов. Навесное всё идентично, за исключением форсунок.
    Вот чел переделал 2,4 в 2,8 http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70853-kapitalnii-remont-v6-30v-s-peredelkoi-24-28/
