Добрый день! A3 sportback 2.0T: по ошибке купил зимнюю резину не совсем нужного размера 225/55/R16. Можно ли ее эксплуатировать, или будут проблемы? рекомендуемый размер 205/55/R16 или 225/45/R17
Ответ: подойдет ли резина? На какие диски, какой рим и какой размер? Насколько я понял вроде можно натянуть 225R16 на 205R16 диски (разниця 3.5%).... но я советов не даю, спроси специалиста которому доверишь свою жизнь. или вникай сам. http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible.html
Ответ: подойдет ли резина? она на 11мм в радуесе больше будет. Если ничего не заденет, то, впринуипе, можно... Погрешность спидометра будет 3,48
Ответ: подойдет ли резина? Хорошего, конечно, мало, но ездить можно, если по аркам скрести не будет. Отличие от 205 будет в поведении в глубоком снегу и на снежной каше. Так называемая склонность к слэшплэннингу - т.е. авто как бы всплывать будет на ней раньше из-за ширины. ESP это всё разрулит, но осторожность не помешает, как и вообще зимой. С другой стороны для зимы 225/55/R16 лучше чем 225/45/R17 из-за более высокого профиля - комфорту больше и диски целее будут. По этой же причине реакции на асфальте будут более "размытые". Короче, привыкать надо, и не гонять по снегу и асфальту. На льду всё ОК будет.
Ответ: подойдет ли резина? Ок, если не подходит значит нужно покупать другиие. Вопрос что лучше: 1) плюнуть, и купить новую резину на имеющиеся 17-ые диски, скажем 255\45\17 2) раскошелятся таки и купить новые 16-ые диски, с резиной 205\55\16 если второе, то имеются непонятки какие параметры диска должны быть, в сервисе сказали: 6,5-6J 16, 5x112, ET45-50 смущает вылет, с таким вылетом и с такой ширеной, диаметром, в инете дисков практически нет... ни кто точно не знает какие параметры диска должны быть в новой трешки?
