Люди подцкажите пожалуйста!! Может ли из за износа сайлентблоков на подрамнике (их там четыре) появиться лёгкая вибрация при трогание с места? И когда набираешь обороты при нитральном положении мкпп? Примерное эту непонятную вибрацию я заметил с малых оборотов, как будто двигатель лежит на железе! Зарание хочу отметить, все подушки двигателя заменены!
Была такая ерунда, трясучка на малых оборотах, прибавляешь обороты все нормально, задумывался менять гидроопоры. Заехал к мужикам в гараж оказалось до сумасшествия все просто. Они осмотрели опоры ДВС все нормально. У меня стоит защита картера, она оказывается загнулась и подпирала движок. Отогнули обратно защиту, чтобы не задевала движок, все, тряска на руле и в салоне пропала.
