Привет всем, машина а6 с4, была такая проблема, при повороте влево машину тянуло влево, когда вправо, то вправо, обнаружил что при повороте руля подрамник гуляет влево-вправо, заказал и заменил передние сайленты подрамника, которые оказались мертвыми. После ремонта прокатился и ничего не изменилось, все так же тянет, то влево, то вправо, и подрамник спереди при повороте руля так же гуляет, куда копать??? ЗЫ полгода назад заменил задние сайлентблоки подрамника, подушки коробки, рычаги, наконечники, все с/б в отличном состоянии
Как он может гулять, если сайлнтблоки целые и затянуты? Это в принципе не возможно. Проверяйте внимательно, на чём именно он гуляет и относительно чего.
Если только гайки вырвало, но тогда не затянешь. Да ну, бред какой то... Давай ка фото и стрелки где гуляет.
Подрамник,априори,"гулять" не может.А вот рычаги,прикрученные к нему вполне. Мне раз подвернулся случай,когда большие рычаги были прикручены без втулок.Может в этом причина? Вот эти втулки Вставляются сюда
Вряд ли это причина,даже скорее всего нет,ибо когда в первый раз снимал рычаги на предыдущей машины их вообще там не было,и проблем описанных ТС тоже не наблюдалось и рычаги не гуляли
Как вариант, глянь крепление рейки. Может она полностью вся шевелится. А там много и не надо для рыскания.
стрелками показано где гуляет и направление, т.е. смещается при повороте колес влево вправо относительно лонжерона где-то на 3мм. З.Ы. с/б рычагов и задние с/б подрамника в идеале, может дело в том что новые передние с/б запрессовались в подрамник сравнительно легко
Задние не смещаются, а передние смещаются? По ходу не фига они не затянуты. Или подрамник треснутый, что моловероятно.
стрелками показано где гуляет и направление, т.е. смещается при повороте колес влево вправо относительно лонжерона где-то на 3мм. Посмотреть вложение 613566 Затянул до жопы, воротком без трубы
Может, вот эти деталюшки дерьмовые поставил? Резина мягкая, вот они и гуляют. Попробуй поставить что то серьёзное.
