A6 C6 AR Подрастерялся, подскажите.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Александр А, 10 дек 2013.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Давненько не покупал сам колодки тормозные передние, полез в екзист и обнаружил 2 варианта: 4F0 698 151 D и 4F0 698 151 G. Разница минимальна, но зная немцев ошибиться нет желания, прошу помощи по определению оригинал. номера ну и совета по качественной замене, сейчас стоят ate крайне голосистые изделия.
  2. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    Год машины какой?
  3. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    2008.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    40000 на Jurid из Экзиста, не скрипят, в мотоз -15-25 может еле слышный писк при остановке(полной) тормозят вообще супер( диски Otto) , думаю еще 20000 проеду на них.:thumbup:
  5. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Мне точный номер необходим...
  6. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    4F0 698 151 D идет на диск 320 мм.
    4F0 698 151 G идет на диск 347 мм.
    Сравнил по габаритам - одно и то же.
    Код Jurid - 573196J
  7. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    4F0 698 151 G- Jurid/Bendix 573198J
    Колодки тормозные дисковые передние, комплект
    ОбщаяДатчик износа
    со встроенным датчиком износа
    Длина, мм
    156.4
    Длина предупреждающего контакта, мм
    220
    Количество типов колодок в комплекте
    2
    Ось установки
    Передняя
    Проверочное значение
    ECE-R90
    Толщина, мм
    20.3
    Тормозная система
    ATE
    Ширина, мм
    72.9
    Колодки второго типаДлина колодок второго типа, мм
    155.3
    Габариты, мм
    210x145x110
    Вес, г
    2 107
    4F0 698 151 D-Jurid/Bendix 573198J
    ОбщаяДатчик износа
    Длина, мм
    156.4
    220
    2
    Ось установки
    Передняя
    ECE-R90
    Толщина, мм
    20.3
    Тормозная система
    ATE
    Ширина, мм
    72.9
    155.3
    Габариты, мм
    210x145x110
    Вес, г
    2 107
    Други я в курсе про диски и т.д. и т.п. Вы мне мои номера подскажите, ну не колесо же снимать -диск мерять!
  8. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Короче взял эти Textar 2395001 за 2200р. вместо 4t0 698 151 d.
  9. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    Я же написал, что по габаритам они одинаковые, т.е. подойдут что одни, что другие.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    В сервисной книжке есть наклейка. Если найдешь там комбинацию кода 1LG, то у тебя 321 мм диски. Если найдешь комбинацию 1ZL, то у тебя 347мм.
    Виктор 1965 нравится это.
  11. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Ром только сейчас вспомнил твою тему про переделку тормозов на первом С5, посмотрел на вклейку у меня-1LG, знать взял то, что надо.
  12. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Вот это не так, для D в варианте Textar будет вариант :
    Textar 2395001
    Колодки тормозные дисковые, комплект, передние
    ОбщаяWVA Номер
    23950
    Датчик износа
    Длина, мм
    156.3
    210
    Количество датчиков износа, На Ось
    2
    2
    Номер технической информации
    23950 203 0 5
    Толщина, мм
    20.3
    Тормозная система
    TEVES
    Ширина, мм
    72.9
    155.1
    Габариты, мм
    209x134x88
    Вес, г
    2*400
    А для G вариант:
    Textar 2376302
    Колодки тормозные дисковые передние комплект
    ОбщаяWVA Номер
    23763
    Датчик износа
    Длина, мм
    156.5
    247.5
    2
    2
    23763 203 0 5
    Толщина, мм
    20.3
    Тормозная система
    TEVES
    Ширина, мм
    72.9
    155.3
    Габариты, мм
    209x134x88
    Вес, г
    2*340
    Есть разница как в габаритах колодок, так и в длине поводка, что подтверждает разница в массе. Именно это я и имел ввиду когда писал о возможной ошибке( вдруг длины поводка не хватит или проблема с непропорциональным износом только внутренних колодок о которой писали на форуме и т.д.) Кстати заметил чем больше масса, тем дороже судя по колодкам Jurid. Говорит это о качестве или нет пока вопрос открытый.
  13. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    Я смотрел по ЕТКА.
    Тормозная система Ate. Код колодок 13.0460-7201.2., что для 4F0 698 151 D и 4F0 698 151 G.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Молодец! :thumbup:
  15. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Сняв старые колодки, понял что у меня(машины моей) проблема. Суть в том, что внутренняя стерта в ноль, а внешняя как из магазина. Знаю есть тема по этой фигне, обратился к сервисменам. Ответ их меня почти удовлетворил, как в причине так и решении. Износ тормозного диска с внутренней стороны по интенсивности сравним с тор. Колодками. Выработка снаружи в 3-4 раза меньше, чем внутренняя. Всему виновата грязь, которую гонит на диск Грязезащитный щиток. Некоторые умудряются его переделать, но никто не сказал КАК? Короче заказал новые тор диски, как придут поменяю, по результату отпишусь( равномерностью износа).
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да ерунду чистой воды Вам сказали! Смешно даже стало! Вы где таких мастеров нашли? Кто умудрился его переделать?:laugh::::)
  17. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Дискам конец полюбому, поменяю,Заменю жидкость, посмотрим...
  18. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Сегодня снимал колесо (прокол искали), полапал тормозной диск. Внутренняя сторона изношена больше внешней, примерно в два раза, пробег около 1000км. Стараюсь ездить с отключенными дворниками, но ....
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Дворники не при чем! Меняй диски и колодки и пусть обслужат суппорта.:wink:
  20. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    именно это и сделали при замене, 1000км. назад.
