Подрулевой Audi 80 b3/b4 - пропал дальний свет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sancheznrg, 20 май 2018.
  1. Sancheznrg
    Sancheznrg Новичок
    21 дек 2013
    24
    Audi A4 B7 Avant Quattro / Audi 80/B3 1.9 87г
    Друзья доброго времени суток!
    проблема с подрулевым, точнее с его подключением. Подрулевой был старого образца, но был переделан под стрекозу нового образца. Дело в том что скрутки приказали долго жить и я решил вплести не резанную косу, тобишь избежать всяких скруток. Вроде ничего сложного, все по цветам распиновать, но не тут-то было, разводка оказалось другой, общих точек не было, провода были подключены от штекера к штекеру, пришлось выискивать что куда, следуя схеме, я подключил все провода, сделал общие точки.
    В итоге работает все, кроме дальнего света, при его включении загораются габариты, за габариты как я понял отвечает серый провод фиолетового штекера, по сути проблема как раз в левой стороне кроется как мне кажется.
    Что интересно, не знаю должно ли так быть или нет, но при включении зажигания, на черно-белом проводе показание 0В, при отключении стабильно 12В. В контактной группе, менял только один провод серо-желтый разьема Р.
    по всякому прозванивал. Провод звонится из разных точек. Подрулевой-общая точка-блок предохранителей.
    Немного сумбурно расписал, если в кратце, все работает, кроме дальнего.
    Как возобновить его работу, что куда подать, как в общем проверить можно?
    Все подключено по цветам за исключением одного провода (указал в пояснении).
    Небольшое пояснение по фото:
    На фиолетовом штекере белого провода на ноге 56 сейчас нет, с ним не работает ближний свет и подсветка.
    На коричневом штекере, один провод не по цвету соединен, просто в данной косе в том месте провод отсутствовал (нога К), а в моем предыдущем штекер он там был.
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Насколько помню, на фото - схема от В4, нет?
    Поищи нормальную схему, на которой понятнее нарисовано.
    Старая стрекоза - с квадратными концами рычажков, новая, как на В4 - с закругленными и у В4 нет аварийки на рычаге.
  3. Sancheznrg
    Sancheznrg Новичок
    21 дек 2013
    24
    Это схема для авто до 90г. С аварийкой все в порядке, работает и на переключателе и на кнопке. Не работает дальний. При запущенной машине если включить дальний, она глохнет...
  4. Sancheznrg
    Sancheznrg Новичок
    21 дек 2013
    24
    Проблема решена, все провода были подключены верно, за исключением провода, отвечающего за дальний свет, я его ошибочно подключил не в тот разъем. Сейчас все работает как надо
