Собственно вопроса два, есть магнитола которая стоит в машине, кода не требует, если я скину разьёмы и поставлю вторую магнитолу потребует ли первая потом ввести код (его я не знаю). И вопрос №2 есть вторая магнитола, есть код, можно ли её будет подружить с авто что бы при каждом включении (отсоединение аккума и т.д.) не требовала код?! Есть шнурок Ваг может адаптировать как то можно...
нет, да первая не отвяжется, вторая попросит код при первом включении, ввел и все, майфуны просят код только при установке на чужой авто
Вопрос к тому что на А6 ставил другую магнитолу а она зараза каждый раз просила код при повороте ключа...
На самом деле никто не знает алгоритма запроса кода. Можешь 10 раз отсоединять и ничего, а на другой магнитоле при первом же отключении питания встаёт в защиту, логики никакой...
+10000000000 на пасате у соседа такаяже херь...зачем и почему никто не знает в профиле машина б6 если майфун для 8е симфония или концерн код не попросит, проверено на моей
так возникла проблемма, не могу перейти в режим ввода 4 значного когда, горит SAFE и на кнопки RDS и SCAN реагировать отказывается, оставлял и включённую и на час и на день и включал и отключал пробовал по всякому не помогает, через ВАГ ком можно как то ввести этот код?
Всё разобрался)) Надо было жать AS + RDS... Кстати после ввода кода к другой (второй) магнитоле, при подключении первой штатная запросила код...
