Парни добрый вечер! В поиске не нашёл. Гудел подшипник и в один прекрасный момент вылетела ошибка АБС, TPMS, ошибка тормазной системы. К чему готовится? Подшипник есть уже.
Скорей всего появился люфт,и датчик АБС, "сошёл с ума",думаю после замены подшипника(и стирания ошибок)всё придёт в норму.
Гудеть по разному может , я катал пол года , ждать россыпи не стал .Товарищ на кие уже больше года ездит .
Так у тс что развалился? Раз такие ошибки вылезли! Поэтому и спрашиваю сколько можно до такого состояния кататься!
Андрей, вибрации в руль вообще нет, только звук поменялся и как буд-то хлест временами( ощущение такое как будто провод лязгает о рычаги и то не всегда, в основном звук трения металла об металл. С таким подшипником ездил неделю.
Ну,что-бы вибрация в руль была,там уже огромный люфт нужен,а небольшой люфт вполне вероятно может "вводить в заблуждение" датчик АБС,но конечно всё это нужно "в живую" смотреть.
Катал полгода.. И не стал ждать пока развалится?? А что полгода это не срок?? Шутки с ним плохи,поэтому лучше менять сразу. Дабы потом на бОльшую сумму денег не попадать Да и опасно с таким ездить
