Подшипник опоры передней стойки А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SISTEMA, 20 дек 2019.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    добрый день всем
    при замене передних амортизаторов решил заодно ( естеств. с дури) поменять и подшипники опоры. Стояли фаг канада. Не углубляясь в проблему купил дело по 300р. После пробега примерно 5км, при повороте руля стали слышны щелчки ( тык тык тык, потихоньку), а спустя еще пару сотен км появился скрип, типа резинового. Пока езжу так, но опять же, не углубляясь в известное теперь качество этих самых подшибников опоры купил другие по 600, Рувил - и опять естест. внешне не очень. Но вскрыв обоймы убедился, что те металлические вставки по которым ходят шарики очень хорошего качества, т.е. проверил напильником для заточки цепей бензопил. Т.е. эти вставки можно сказать стеклянные, как и сами шарики.
    Не пойму почему "резиновый" скрип появился. Думаю на внутренний милиметровый буртик, который на втором фото уже срезан, думаю он обо что то трёт, т.к. изначально уже был заподлицо.
    Поправьте пожал. если ошибаюсь
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Надо родные промыть и смазать, и ещё много лет отходят. Если нет ощутимой выработки на кольцах.
    Xitroman и Nesles нравится это.
  3. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    родные мусорка увезла уже
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Разборка тогда.
  6. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    только и остается, завтра попробую.
    Я про другое - не понятно что об что там может издавать такой звук, там эту пласмаску зажимает что ли чем?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Половинки корпуса соприкасаются. Металл нынче не тот и продавливается.
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    ну да, скорее всего сами пласмастки хлипкие, т.е. внутри, т.е. та часть куда упираются эти железки - продавливаются эти перегородки на чем они лежат.
    Все, разобрался с вашей помощью,купил на разборке по двести, Фаг.
    Спасибо
