Доброго времени суток соклубники! У моей 4 загудел передний правый подшипник. Вопрос вот в чем,по вину бьется вот этот подшипник с номером 4H0 498 625 C стоит он 11500р и заменителей на него не существует, есть еще 4H0 498 625 А заменителей полно! Есть ли в них разница и можно ли будет поставить подшипник с номером 4H0 498 625 А? Машина A4 IV 2.0 TFSI quattro 2012г. модельный 2013г. 8K2B8 двигатель CDNC 211лс.
Приветствую На каком пробеге загудел? Я только что прошел через все это на пробеге в 35 тыс. Ситуация в следующем. 4H0 498 625 C - модель для России. Но ни внешне ни как-то иначе она не отличается от 4H0 498 625 А. Я заказал с индексом "С", но магаз продинамил меня перед НГ, а в сервис уже был записан, да и машина нужна была. Короче, договорился с сервисом на замену с их запчастью. Приезжаю, а они выносят коробку с индексом "А". На мои круглые глаза, говорят, что не первый раз ставят и нет никакой разницы. В общем деваться было некуда и я согласился. А вчера забрал из магаза "С". Сначала думал устроить бучу с возвратом, но потом решил не связываться. Визуально все одинаково. Только "А" производитель FAD, а "С" - SNR. Ну и номер снр-овский там тоже есть, просто экзист его не знает. Если хочешь - могу продать почем брал - 9000. Если жаба душит - ищи заменители.
Бери следующие фирмы, не замарачивайся на оригинале: 1.FAG 713 6109 00 Подшипник ступицы колеса переднего. 2.SNR R157.43 Подшипник ступицы колеса переднего комплект. Оба достойного качества, а дешевле в 3 раза.
Мужики спасибо за инфу! Конечно жаба душит даже за 9000 его брать т.к с нашими дорогами не знаешь когда еще загудит... загудел на 25000 поймал яму. =(
сразу загудел?? а то я влетел слегка в бордюр и мне кажется на скорости 110+ при повороте тоже гудит (но грешу на шиповку еще) пробег 75к
Поставил на днях себе, всё подошло. Хороший человек из ауди сказал, что оригинал - какашка, должен скоро появиться новый, вроде нормальный.. Но цена за оригинал перекрывает всё желание его ставить. Ставьте FAG и не парьтесь. П.С. на экзисте отказались подтвердить данный FAG для моего авто, говорят вам это - 4H0 498 625 C. В результате взял FAG за 3400 за штуку.
Если 4H0 498 625 А подходит вместо 4H0 498 625 C , то по не оригиналу для этого номера 4H0 498 625 А есть три производителя из которых можно брать любой ( все достаточно надежные ) : SKF VKBA6649 SNR R157.43 FAG 713 6109 00
я как понял подшипник на всех моторах и модельных годах одинаковый...? у меня 2008 CABB и тоже выдает 4H0 498 625 C по вину
Да-а.. Как тут кто-то сказал: "Не парься, ступичные подшипники на AUDI - это почти расходник." Видать, так и есть. Пробег 45200 км.Чё-то рановато! Загудел передний правый и проехать пришлось на нём почти 350 км (возвращался домой), останавливался, щупал - не перегрелся ли, думал- заклинит, но всё обошлось.. У ОД цена запредельная, взял на Exist 4HO 498 625A в четыре раза дешевле SKF VKBA6649. Кстати - о размерах. D внутр. Где-то пишут 61мм, где 62мм, я тоже сомневался, пока не замерил сам. И точно, внутренняя обойма снаружи и изнутри имеет разный диаметр. Поменял. Проехал 1500км, пока всё отлично!
Меня официалы развели на оригинал за 11 000, через 10 тысяч км пробега загудела вторая сторона - поставил FAG за 3200. Теперь будет реальная возможность посмотреть насколько ресурс усиленного (со слов ОД) оригинала составит больше дубля. Как станет понятно, какой раньше крякнет - отпишусь. Если до этого машина не найдет счастливого покупателя)
Скажите пожалуйся.люфт когда ступица впресована на а4 б8 должен присутствовать? Пс.заказал fag 4.800...
Первый подшипник заменил на 90 тыс. Сейчас меняю второй. Пробег 178 тыс. Ставил SNR157.43, купил по интернету за 3400.
ну не знаю если считать что по 150-200 тысяч пробегают подшипники насколько это расходный материал)))) все зависит от толщины резины, диска и качества дорог, если гонять по колдобинам, любой даже самый надежный будет вылетать быстро
