Подскажите блок управления пневмо или не он.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Тимааа, 22 фев 2011.
  1. Тимааа
    Тимааа Новичок
    22 фев 2011
    4
    Audi Allroad 2.7 01г
    Стоит блок с буквой G а должен стоять Е.Они заменемые или нет?Пневмо периодически показывает ошибку (машинку)но ошибки прописывает,клапан сброса давления (устранил) ща пишет неправильные показатели датчика давления.Может это быть блок?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    1-е роуды обсуждают в этой ветке, так правильнее. По сабжу: блок управления пневмой у тебя в порядке, если баллоны не дырявые, то просто устал компрессор и нуждается в замене, именно поэтому возникает ошибка по датчику G291.
    Зы. У нас принято здороваться и заполнять профиль полностью:smile30:.
  3. Тимааа
    Тимааа Новичок
    22 фев 2011
    4
    Пардон Вечер добрый.Дело в том что долбаный насос показывает что качает 9.5 ,никаких ошибок не даёть.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ок:beer:. Насос обязан качать 16,5 бар, проверить можно в движении, сняв лог по 006-й группе измерений 34-го контроллера, скорость надо держать не менее 40км/ч хотя бы минут 10. Ошибка 01772, а у тебя ведь такая, не правда ли, пишется в память контроллера при потере производительности компрессора, либо от езды на дырявых баллонах, потому утечки воздуха из баллонов проверяются в первую очередь.
  5. Тимааа
    Тимааа Новичок
    22 фев 2011
    4
    Пасиб попробую.
  6. Сергей151
    Сергей151 Новичок
    10 апр 2013
    18
    А6 2.0 95г.
    Ребята добрый день у меня такая проблема а 6 45 кузов стоит еще родной пневмо центральный замок перестал сам открывать двери,раньше открывалось все было хорошо,патом настало время когда ключ вставляешь в замок водительской двери поворачивал и открывались все двери а сейчас вообще не открывает двери только с ключа!!! Подскажите что может быть и где ковырять!????)))
