Подскажите что делать с ТНВД BOSCH
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SAID/61, 1 сен 2012.
  1. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Люди добрые, подскажите как малой кровью решить проблему с подтеканием топлива из под передней крышки ТНВД BOSCH c электронным управлением. Больше проблем с ним кажется нет. Запуск, тяга, работа на холостых - всё вроде в норме. Пару раз за год было что загорелась и не гасла спиралька на приборной панели, здесь в темах прочитал что это как то связано с ТНВД, если кто может поясните. Всех кто ответит заранее благодарю за помощь.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    малой кровью- понятие растяжимое! на твоем 1,9 все будет считаться "малой кровью" по сравнению с 2,5 тди. ремонт твоего насоса полностью- 300 баксов! а поменять сальники и прокладки- 50. причем у любого дизелиста!
  3. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    То есть ты хочешь сказать что не нужен даже спец по ТНВД, Любой дизелист снимет его, разберёт поменяет резинки и всё.
  4. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Я слушал что любое вскрытие и проникновение во внутрь ТНВД влияет на его дальнейшую работу в худшую сторону, если его после сборки не проверить и не оттестировать на стенде. Это так?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что за передняя крышка? На ТНВД мотора AVG нет передней крышки. Где течет? Фото?
  6. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Это та крышка к которой прикручиваются трубки идущие к цилиндрам. Фото предоставлю позже.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хотелось бы узнать что ты называешь передней крышкой?там нет крышек вообще.если ту из которой идут напорные патрубки на форсунки то это распределительная головка-самая дорогая деталь- а если фланец корпуса со стороны привода -то это фланец крепежа.Гадать нет времени
  8. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Владимир, у меня ТНВД BOSCH 0 460 414 987 . Сырость есть в районе верхней крышки, а капает топливо не сразу, а через некоторое время после запуска, из под распределительной головки. Когда я обнаружил подтекание топлива то попробовал подтянуть винты крепления головка и гайки крепления топливопроводов. Как мне показалось интенсивность снизилась после подтяжки винта крепления самого насоса со стороны головки. Конечно доступ там ограничен. Вот я думаю разобрать немного систему охлаждения и получив лучший доступ подтянуть там все более качественно или отдаться в руки мастеров, чтоб сняли вскрыли и устранили причины подтекания. Очень беспокоит вопрос сохранения параметров работы ТНВД. Очень меня устраивает расход топлива менее 5 литров на сотню.
    Возможна ли эксплуатация авто с таким подкапыванием топлива до того момента как я определюсь с ремонтом или лучше не рисковать и немедленно занять устранением течи?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Там показано -откручиваешь болты ТОРХ на 7 мм выдвигаешь головку -но неболее снимаешь прокладку и ставишь новую номер которой 2 460 210 012 стоит копейки после установки смазать и затянуть болты
  11. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Вот спасибо мужики. Вы мне жизнь продлили на несколько лет. Найду прокладку и буду делать. Только у меня ещё возникло несколько вопросов.
    1 У меня скорей всего номер прокладки будет другой?
    2 Каким маслом надо смазывать прокладку, моторным?
    3 Там сказано что нужно выкрутить клапан отсечки. У меня их кажется два. Один сверху, другой снизу. Подними тоже прокладки есть? И надо их тоже менять скорей всего.
    4 Трубки высокого давления откручиваются потом опять прикручиваются. Система не завоздушивается? Или это не проблема?
    Ещё раз спасибо за ответы и помощь!!!!
    Да кстати, а если потечет из под верхней крышки, там где стоит блок управления, её можно вскрыть и так же просто поменять резинку?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  13. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Константин, большое тебе человеческое СПАСИБО.:rock:
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 3 сен 2012
    Он тебе не ту прокладку показал см то что я тебе дал и система завоздушится потому что надо откручивать трубки что идут на форсунки но развоздушить не проблемма
  15. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Владимир, тебе тоже большое человеческое СПАСИБО.
    Если я правильно вижу сначала pau прислал мне ссылку на описание замены прокладки головки ТНВД, а ты её затем прокомментировал и и указал номер прокладки.
    После этого я задал ещё пару вопросов, в том числе и по поводу замены верхних прокладок. И pau опять прислал мне ссылку по замене этих пркл..
    Как бы там ни было спасибо вам обоим за помощь.:thumbup:
    А систему развоздушить не проблема это значит всё собрал и само продавит или как то по другому. У меня дизель не давно. Знаю что воздух в системе это большая проблема.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть видео ролики КАК РАЗВОЗДУШИВАТЬ НАСОС. найди и посмотри это не сложно
  17. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Спасибо, посмотрю.
    Подскажи, а где можно почитать по поводу диагностики и скачать нормальную прогу для компа?
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    прогу скачать можешь где угодно в инете, валом, бери - не хочу....
    Только прога тебе не поможет с диагностикой ТНВД.
  19. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950 тут рассказывают как отрегулировать дозатор после вскрытия верхних крышек. Регулируют с помощью диагност. проги.. Так ведь?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    там просто проверяют (мониторят) расчетный объем цикловой подачи,
    это можно сделать в ВАГКОМе, 1-я группа
