Всем добрый день. Начну с предыстории: У меня A6 c6 2005 c двигателем 4.2 bat и с коммпрессоором pes(чарджер), купил летом у одноклубника с пробегом 82 вроде(салон и остальные части в машине в идеале - так что не доверять человеку у которого брал, даже в мыслях нет) Откатался с лета, наступила зима(при покупке ролик обводной немного посвистывал на холодную) -- решил его поменять, но не успел.... Он заклинил, изза этого порвался ремень(ремень шел сразу на все один, были установлены дополнительные нестандартные ролики(видимо изза бугра) для полноценной работы чарджера! В СТО у знакомого, скинули морду и поменяли подшипник на этом ролике и ролик подобрали(т.к. не знал изначально что стоят нестандартные ролики - купил комплект обводного ремня и роликов с натяжителем в exicte) и все собрали!!! Все ок, зарядка есть все работает! Но с вскоре на мороз появился не понятный треск(только в мороз) в передней части мотора. Треск может идти 15-30 сек. Далее в течении дня никаких потусторонних звуков, потери мощности нет, вибрации нет, ошибок по двигателю тоже нет! Поменял масло - ничего не поменялось! Поехал еще в сервис по audi в Москву(т.к из Подмосковья), показал видео -- сказали цепи менять. Расстроился конечно, но если надо менять - то меняем. Единственное меня смущало то , что звук на пластиковый похож и не совпдает с оборотами двигателя(т.к пересмотрел кучу видео про цепи в инете, там все звуки не такие) По просил в севвисе посмотреть повнимательнее, т.к пробег мал для цепей и в 93 группе -2 и -6. Посмотрели сказали коммпрессор шалит, типо плохо крутится шкив и тд. Договорился со ZLAK99 из MB kluba, он мне ребилд коммпресора сделал!
Zlak, сказал что поменял мертвые подшипники и все должно быть норм. Машина поехала еще лучше(может конечно эффект плацебо). Но жена сегодня утром завела и ошарашила меня звук остался. Что делать незнаю Может что то с роликами или еще чтото, помогите пожалуйста!
Видео можно посмотреть по ссылке: 1. Звук изначальный https://cloud.mail.ru/public/23224481e299/До ребилда чарджера.MOV 2. Звук снимала жена, и пока капот открывала, запечатлила только такой кусок, в нем слышны щелчки(После ребилда чарджера): https://cloud.mail.ru/public/9f0833b26b62/после ребилда.mp4
Druf, Сразу оговорюсь - я не силён в таких двигателях и системах. Такое создаётся впечатление при просмотре видео, что грохот доносится именно из суперчарджера. Как будто что-то ударяет по его пластмассовому корпусу. Вы не прикладывали ладонь на него сверху во время этих звуков? Так можно было бы ощутить физическое воздействие на этот короб.
Сверху где написано pes supercharger, там интеркулер стоит, ну или похожее чтото- ож там(бить нечему), в компрессоре вроде тоже нечему особо долбить, иначе роторы бы рассыпались! Смотрел проморолики этого чарджера на r8 правда, но звук работы такой же! Не думаю что они туда косячный поставили! Может ролик какой? Или звук не сходится!
могу сказать что на цепи ваше не похоже предлагаю оставить авто возле сервиса и заводить на холодную вместе с мотористом у которого будет стетофонендоскоп. сам неоднократно искал так причины разных звуков из под капота
