подскажите что с машиной где искать
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ruslan 12345, 1 июл 2013.
  1. ruslan 12345
    ruslan 12345 Новичок
    27 июн 2013
    6
    А6/с6/4f 3.0 2005
    машина простояла полгода снимали АКПП после установки АКПП загорелась на холодную лампочка давления масло.Загорается сразу после заводки затем авто прогреется до 70 градусов глушу и завожу снова на холостых не горит при прогретом моторе но после увеличение оборотов 1800 оборотах загорается снова. Что только не делали: поменяли датчик давления масло; поменяли масло и фильтр не помогло, после чего промывкой промыли двигатель сняли поддон почистили заборник масла заменили по новой масло и фильтр и все равно нет эффекта подцепляли механический датчик, Мерили мотодоком давления масла показывает 3.5 бара потом упало до 2.5. Датчик фильтр стоят оригиналы.
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    Маловато будет-смотри масляный насос может под редукционный клапан че попало
  3. ruslan 12345
    27 июн 2013
    6
    А6/с6/4f 3.0 2005
    маловато давления или что мотор прогретый был
  4. ruslan 12345
    27 июн 2013
    6
    А6/с6/4f 3.0 2005
    ЗАВТРА ПОМЕРИЮ МЕХАНИЧЕСКИМ
  5. ruslan 12345
    27 июн 2013
    6
    А6/с6/4f 3.0 2005
    маловато давления или что мотор прогретый был мне говорили что должно быть на холостых не ниже1,5 а при 2000 не ниже 3
  6. ruslan 12345
    27 июн 2013
    6
    А6/с6/4f 3.0 2005
    замерил давление механическим манометром на холостых 2,5 при 2000 4,2 при дальнейшем повышение оборотов на 6 стрелка манометра останавливается
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    При таком раскладе -датчик наверное глючит
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Температура масла при измерении должна быть не ниже 90 градусов, ТС в курсе этого?
