Здравствуйте я первый раз в жизни эксплуатирую АКПП (тем более на полном приводе) и не могу понять - все ли нормально у меня с коробкой (при покупке я эти симптомы видимо не заметил) симптомы следующие 1 - включаю D отпускаю тормоз - начинаю немного катится 1.1 - если включаю D после движения назад (R) то катится вперед начинаю или через 3-5 секунд или только при нажатии газа 2 - при разгоне коробка набирает до 2.2 тыс оборотов (тапку сильно не давлю) и как бы зависает на одних оборотах 3 - потом обороты падают до 2 тысяч (я понимаю что идет переключение) идет как бы толчек и обороты падаю то 1.5 тысяч это переключение с первой на вторую со второй на третью переключает в принципе так же (с подвисанием в середине) - но несколько быстрее с третьей на четвертую и с четвертой на пятую переключает нормально а теперь вопрос 1: что с коробкой, стоит ли ездить до упора а потом менять или срочно в ремонт ? 2: так же хотелось бы узнать как посмотреть уровень масла в коробке? 3: переключения скоростей в ручном режиме не работают - с чем может быть связано ? ошибки по коробке следующие Код: ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 D Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground P1761 - 35-00 - - 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------
18169 46F9 P1761 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу 18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя первая не работает катушка в рычаге АКПП, т.е. можно дергать селектор не нажимая тормоз, на поведении коробки не влияеет. Вторая ошибко, потереть если не поможет искать почему не идут сигналы, возможно результат потопа вполне может и влиять на характер переключений Масло мерить в факе посмотри, на заведенной машине открутить пробку и смотреть течет или нет
ошибку стирал несколько раз - после того как покатаешься - снова возникает после потопа открывал пол - и все сушил - в пластиковом коробе куда засунут блок управления коробкой была чайная ложка воды - сам блок и контакты сухие (я все же думаю что потоп я заметил в течении 12 часов после того как он начался) куда смотреть по данной ошибке - на самой коробке есть какие доступные разьемы (проверить состояние разьемов) ?
она блок двигателя не видит, сам коробка ни причем, смотреть кан шину на блоке управления коробкой....
если речь идет про блок под ногами - то его контакты я смотрел - там все в идеале так сказать или я чегото не понимаю ?
вот полный скан ошибок может это быть последствие криво установленной сигналки ? Sunday,15,August,2010,18:59:15:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N023356 Mileage: 192620km/119688miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4Z7 907 401 A Component: 2.5l/4VTEDC G200AG D00 Coding: 01016 Shop #: WSC 00000 Part No: 00010059 Component: 130 106EC150_1.R75908179084 WAUZZZ4BZ1N023356 AUZ7Z0Y1499500 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-00 - Control Limit Surpassed Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 D Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground P1761 - 35-00 - - 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 Component: ABS/ESP allrad D47 Coding: 06357 Shop #: WSC 00012 1 Fault Found: 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 L Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-00 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4Z7 959 655 B Component: Airbag Front+Kopf 1000 Coding: 00406 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4Z7 920 930 C Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00160 Shop #: WSC 00001 WAUZZZ4BZ1N023356 AUZ7Z0Y1499500 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 G Component: - 2C1A1 D052 Coding: 25500 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D35 Coding: 06721 Shop #: WSC 23582 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 035 192 F Component: Navigation BNO 0102 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D03 Coding: 00030 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 035 192 F Component: Radio BNO 0001 Coding: 00117 Shop #: WSC 23582 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl Part No: 8E0 919 283 Component: Parkingsyst. A6 RDW D04 Coding: 01186 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 31-00 - Open or Short to Ground End ---------------------------------------------------------------------
ну вот видиш абс тоже не видит блок управления двигателя, так что с ним предстоит ковырятся и приборка его не видит....
мат часть для понимания вопроса http://doc.vw.org.ua/diag/gen/obmen_data_can.pdf http://doc.vw.org.ua/diag/gen/can_2_obmen_rus.pdf
Сегодня с помощью консультаций dbann проверил уровень масла в АКПП (точнее попытался проверить - но масла так и не увидел) внимание вопрос - какое масло покупать для доливки в АКПП ? или может стоит его вообще поменять ? менять фильтра и разбирать коробку прям сейчас не буду - но если кто пришлет коды запчастей для замены масла в АКПП (прокладки - фильтра и прочее ) - буду благодарен
итак - купил масло Mobil lt 71141 (как обьяснили - Esso уже давно заменили на Mobil ) начал заливать - и ушло у меня 2,5 литра в коробку сделал тестовую поездку - масло не греется выше 70 градусов проблема с переключением (с задержкой посередине) осталась остальное вроде стало помягче - да и газ сильно продавливать не приходится внимание вопрос - к чему могло привести езда (минимум 5000 км) с недостачей 2,5 литров масла в коробке ? - какие комплектующие нужны чтобы заменить масло (фильтра / прокладки / кольца или еще что) ? желательно по кодам запчастей
На типторониках задержка между D & R чувствуется с непривычки, 3-5 секунд это перебор, но 2сек это в полне нормально, постепенно привыкнешь, в факе есть номера фильтра и прокладки поддона
извините что вмешиваюсь в теме, но у меня тоже проблема по коробке! иногда выскакивает! может кто сталкивался - подскажите Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 927 156 M Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 2222 Кодирование: 01002 Код Сервиса: WSC 02334 1 Неисправности: 17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал P0711 - 35-10 - - - Спорадическая
