Всем Доброго времи суток!У меня такая проблема:На скорости от 60км и выше раздаеться гул чем выше скорость тем громче гул,что аж музыку не слышно)при повороте руля вправо гул усиливаеться,так как мне сказали по таким признакам,что это рейка она не течет жидкость не уходит.Подергали рулевые рычаги слышен стук в центре рейки.Помогите разобраться кто сталкивался или знает как с этим бороться?Можно ли обойтись лишь заменой рем комплектом? Из еще предложенных вариантов по поводу гула было:подшипник или ступица) Сильно не пинайте))) За ранее спасибо!
мне предложили вариан проверки ступичного подшипника:подданкратить одну сторону зафексировать машину и попробовать до 3й скорости разогнать)подергов руля влево вправо))можно так определить? а по поводу стука в центре рейки?подергов за рулевые рычаги слышен стук.можешь что нибудь подсказать?
Не вижу зависимости стука рейки и гула на скорости. Гудит на скорости точно подшипник, а гул еще может идти от умирающего насоса ГУР, особенно на морозе, но правда гудит всегда и как прогреется затихает.
Спасибо за помощь,заменю подшипник отпишусь. Хотелось бы еще по поводу этого стука в центре рейки узнать)если кто сталкивался с такой траблой) просто раньше я как то не придовал этому значение,ах да совсем забыл стук слышно и даже можно его почувствовать:заведенная машина,при резких подергиваниях руля влево вправо и чувствуеться этот стук!
Столкнулся с похожей проблемой, у меня вместе с гулом при плавном повороте вправо слышен вращающийся стук, чем выше скорость тем "быстрее" стучит, подскажи пож, помогла ли замена левого подшипника?! Год назад офицалы втирали про замену рейки, но я не поддался=) Заранее благодарен!
По весне, когда всё тает и много воды на дороге, подшипники дают о себе знать. У меня левый передний тоже недавно зашумел, но ещё не сильно.
у меня не в поворотах! Есть гул который слышно на скорости от 60-70 км/ч, но при несильном повороте руля вправо(например при перестроении в правый ряд!), он переходит в отчетливый, вращающийся стук! как-то так! еще в руль немного отдает (не вибрация, а стук) и в педаль аналогично!
