Помогите с климатом, датчиком и винкодом подскажите что за климат. какие должны быть провода для пере установки ее на Audi 90 NM.
сфоткай нормально климат, нечего не видно на твоей фотки.вытащи его из посадочного места и посмотри , может какието надписи есть на корпусе или на печатной плате.
климат надо смотреть по проводке скорее всего просто брать с проводкой , приборка с 80В3 с бортовиком. Видел ее хотел себе взять но потекший экран не нашол где починить, да и приборка у меня до 260. Надумаеш свою менять свисни мож твою заберу.
Сделал фотки климата в разборе обнаружил какой то датчик с моторчиком подскажите для чего этот датчик еще увидел наклейку в багажнике с доп опциями, помогите расшифровать
датчик температуры салона с миниатюрным вентилятором, дует на датчик воздухом, в торпеде такое ставили с блоком климата для считывания температуры воздуха. Еще в потолке в плафоне должен быть второй датчик температуры салона (без моторчика)
так получается он не на своем месте стоит? на данный момент только холодный воздух дует, кто знает где он должен быть в торпеде?
