Подскажите, что за разъём?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 28 янв 2020.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Всем привет! Нашёл под воздушным фильтром такой вот разъём. Выходит из общей косы под температурным датчиком в радиаторе. На что он может идти? Спасибо! 72E33A9D-40F0-456C-BDA3-D26976D13B94.jpeg
  2. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    625
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Датчик включения вентилятора стоит в радиаторе
  3. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Корректор фар.
  4. беркунов
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я в курсе. Указал его как ориентир.
  5. беркунов
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Спасибо. Я так и подозревал. Смутило то, что на вторую фару не нашёл такой.
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Может воткнут в фару?
  7. беркунов
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Нет. Фары меняные, без корректоров. С завода должны моноблоки стоять.
  8. беркунов
    30 апр 2012
    858
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    483600FC-161D-4BF7-95E0-D3C151CCF80B.jpeg 2C03D0D9-185B-46C0-966A-C553166CADDC.jpeg Ещё вопрос. За приборкой имеется вот такая чёрная фишка. Приборка с показометром наружной температуры с жёлтым разъёмом. При их соединении ни чего не происходит. На что должен идти чёрный разъём?
  9. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    У меня тоже такой висит. 2.8 кватро 1994
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    #10 Андрей 75, 28 янв 2020
    Может на индикатор режима АКПП ?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не спалил ничего? Поздравляю. :dead:
    Блин, народ. Вам цвета фишек ни о чём не говорят? :cool:
    То, что они могут физически состыковаться - ещё не говорит о том, что это надо непременно попробовать сделать. :facepalm2:
    Мало того, даже цвета проводов говорят, что это не одноимённые концы... Но руки жеж куда быстрее головы работают - рраз! - И поимел кучу проблем на свою шею... :uhoh:
    Надо открыть схему и смотреть. Это лучший вариант. :up:
    iokiok и Serg37 нравится это.
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В данном случае разночтение в цвете проводов не показатель. По непонятной причине цвета проводов со стороны показометра температуры и стороны проводки авто отличаются. От показометра идут одноцветные провода, в то время как из проводки идут уже двухцветные. И даже если ориентироваться на основные цвета, то там не будет зелёного и жёлтого. Вроде так.
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    На корректор другая фишка
    Razer69 нравится это.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Температура с наружи
  15. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У меня такой же черный разьем идет на панель с доп.приборами. А у тебя рядом с синим разьемом четыре штырька торчат, может оно и есть?
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Фи, цвета! Если уж разное количество контактов/проводов не смутило.
    Четыре штырька - это контакты спидометра, который с другой стороны платы крепится. Не оно.
    У меня тоже такой же черный разъем идет на доп. приборы, но проводов в разъеме только два - давление и температура масла (сине-белый и черно-коричневый). Но у мена не АКПП. Видимо, оставшиеся два провода - как раз на индикацию режимов АКПП.
    А для желтого разъема указателя температуры должен быть тоже желтый разъем из проводки.
    И вообще, как там черный воткнулся в желтый, если у черного 4 контакта, а у желтого - 5 :shock:.
  17. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    раз пошла такая пьянка)) кто знает что за третий синий разъем находится под капотом там где черный + - и белый к и л линии..
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Для считывания блинк кодов
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Синий абс
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Diagnostic connector:
    C1 - black - supply
    C2 - white - diag
    C3 - blue - transmission wiring flashing code (мигающий код проводки коробки передач - гуглоперевод :nod:)
