Пытаемся выводить пятна.... чем можно отстирать СТАРОЕ пятно от красного вина с белой х/б футболки!? Спасибо! :cry2:
Ответ: подскажите, если кто знает..... Еси свежее - солью посыпь и потом застирай. Если вчерашнее - усилитель порошка, отбеливатель. Если не поможет - посыпь голову пеплом :rzunimagu
Советы по выведению пятен С помощью современных высококачественных стиральных порошков можно избавиться от пятен, которые далеко не всегда удается вывести обычными средствами. И все-таки есть большая группа пятен, требующая особого подхода, а главное - специального воздействия. Предварительно каждый раз проверяйте устойчивость окраски, опробовав применяемое средство на какой-то скрытой детали вещи. Кровь: прополоскать вещь в холодной воде и стирать, используя Ariel, Tide или Миф, при температуре 30-40оС. Чернила: протереть пятно ватой, смоченной в спирте (осторожно с неустойчивыми красителями!), затем стирать, используя Ariel, Tide или Миф. Воск, парафин: тупым ножом осторожно снять остатки воска и утюгом прогладить ткань между слоями промокательной бумаги (при этом ткань поместить изнанкой вверх). Затем стирать, используя Ariel. Фрукты: используя Ariel, стирать в максимально горячей (для этого типа ткани) воде. Красное вино: посыпать соль на свежее пятно и стирать, используя Ariel. Жевательная резинка, лейкопластырь: для затвердения использовать лед. Тупым ножом снять остатки, а пятно поместить на промокательную бумагу и протереть с изнанки ватой, смоченной в бензине, спирте или ацетоне. Затем стирать, используя Ariel, Tide или Миф. Кофе, чай: стирать в максимально горячей (для этого типа ткани) воде, используя Ariel. Косметика: намочить и стирать с Ariel, Tide или Миф. Жир, масло, маргарин: поместить ткань пятном на промокательную бумагу и протереть с изнанки ватой, смоченной в бензине или спирте, высушить. Затем замочить и стирать, используя Ariel, Tide или Миф. Губная помада: поместить ткань пятном на лист промокательной бумаги и протереть с изнанки ватой, смоченной в спирте, часто меняя бумагу. Затем замочить и стирать, используя Ariel, Tide или Миф. Почва: замочить в воде, добавив в нее уксус, и стирать, используя Ariel, Tide или Миф. Лак для ногтей: поместить ткань пятном на промокательную бумагу. Несколько раз, до исчезновения пятна, протереть с изнанки жидкостью для снятия лака. Затем стирать, используя Ariel.
Ответ: Советы по выведению пятен а еще есть мыло ДУРУ, белое такое хозяйственное. Вонюююююючее, но отстирывает клево.
Ответ: подскажите, если кто знает..... у мну Маринка пятна старые мылом отстирывает "Антипятин" называицо....хорошо отстирывает любые пятна
Ответ: подскажите, если кто знает..... спасибо всем! весчь СПАСЕНА! отстирана детским мылом.... пятно от виноградного домашнего сока (красного) думал что вино -)))))
