Здравствуй начну с начала: Взял машину в сентябре и всю зиму приходилось ездить на роботу в мороз ну и завод дизеля в мороз. С месяц назад полетел стартер отправил парня в мастерскую дословно цитирую: крышка пробита щетки в гавно проводка и ротор сгорели втулки лопнули выкинь его в ведро и закажи новый за 34000. Взяли сомнения разобрали стартер на роботе только втулки 2 колотые поменял за 65р, поездил неделю и резко сработал датчик перегрева ОЖ и из печки пошёл холодный воздух; долил ОЖ, не помогло, поменял термостат старый плоховато закрывался. Новый прокипитил вроде работат поставил залил ОЖ продолжает греться на трасе при 120 км хотя до этого ездил нормально похода не работает помпа полез менять НЕ МОГУ ПОЙМАТЬ МЕТКИ ВМТ в контрольном окне картера сцепления Audi A6 AEL 2.5 TDI 1995г
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени А чем метка на демпфере коленвала не устроила?
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени подскажите а на АКЕ замена термастата требует снятие грм или как то можно изловчится?
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени метка в окне 0Т это и есть метка но у меня её ненашли такчто смотри на хреновине одетоой на шкив коленвала!
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени А у меня и на "хреновине" называемой демпфер коленвала нету меток
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени У меня такой-же вопрос. на демпфере нет нихрена, а на маховике аж 2 шт. и ни по одной не могу поймать зажигание.
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени На двигателях ААТ и АЕЛ метки на кожухе коробки рядом с блоком двигателя (со стороны аппаратуры) есть смотровое отверстие как бы со ступенькой ( верхнее) там их два.. Через нижнее отверткой крутишь маховик, в верхнее подсвечиваешь фонариком, смотришь должна появиться риска и нолик рядом- выравниваешь по ступеньки.. На распредвалу снимаешь заднюю шестерню там прорезь под спец ключ, должна быть параллельна плоскости головки...
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени молодца только у них рисок на колен моховике нет такчто хоть обкрутись и обсветись...
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени Выкручиваешь форсунку или свечу - вставляшь туда палочку, и ищешь ВМТ)
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени вот этоо действенно и правильно!+1:drunk2:
Re: подскажите где и как найти и определить метку в контрольном окне картера сцеплени только у них рисок на колен моховике нет такчто хоть обкрутись и обсветись.. - Точно нет? Там его плохо видно, может не увидели просто? Или маховик уже не родной...
