Возможно тема не для данного раздела... заранее прошу простить. Приятель уже третий месяц не может найти блок управления пусковой форсункой, двигатель NF (KE Jetronic, А100(44), 90г.в.), код детали 0280800252 (или последняя цифра 3). Если кто знает где можно приобрести или отремонтировать данную деталь, поделитесь информацией. Возможно существует какой-то альтернативный вариант, может можно вообще без него...?
Если нужен новый, то попробуй сначала на www.exist.ru по каталогу определить современный номер запчасти. А потом, там же с менеджером по телефону подбери наименьшую стоимость и производителя. Но стоит этот блок страшные деньги!!!
Так за такие бабки его жаба не только его, но и меня загонит... Может кто-нибудь знает хороших мастеров способных вылечить проблему, или разборки специализирующиеся на 100 в 44 кузове. Как я понимаю, деталь-то не ходовая и практически не убиваемая, на разборках должно быть навалом... только пока что-то не попадается
Не реклама, а просто знание... Хлопец Саня разбирает только 44-е сотки (давно и успешно, соображает в устройстве). 743-68-95 моб., район Отрадное (гаражи в районе мечети)
