Подскажите где сделать сходразвал на АУДИ А4 8Е???
Тема в разделе "A4", создана пользователем o443кт, 17 окт 2009.
  1. o443кт
    o443кт Участник форума
    15 сен 2008
    280
    ToyotaCamry/2.5
    Подскажите где сделать сходразвал на АУДИ А4 8Е??? 2001г. Передний привед. Хочется недорого и качественно. there
  2. R79
    R79 Муж Аудины
    29 фев 2008
    1.248
    Лимузин для Аудины
    Москворечье владение 2,там магазин запчастей и сервис при нём,делал себе на кватру-отлично делают,развальщик маленький дяденька в очочках,но силой и умом обладает)))но приготовься разориться на рулевые наконечники (как минимум)без их замены нормальные специалисты не возьмутся даже смотреть)удачи
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Это с какого перепугу перед сход-развалом менять наконечники, если они нормальные:shock:
  4. R79
    R79 Муж Аудины
    29 фев 2008
    1.248
    Лимузин для Аудины
    Гарантия на работу может быть только при уверенности в запчастях,сам подумай,мы с тобой руками пошевелили шаровый механизм:а нормально!!всё ок!!!а потом наконечник ОПП))и ты поедешь к ним кричать вы мне херово сделали итд)
  5. console
    console Новичок
    15 сен 2009
    55
    №11
    ул.Минская 8 926 702 73 67 Юрий
    Стенд посленего поколения, мужичок специалист своего дела.
    Предварительно лучше позвонить и узнать когда его смена, сказать что по рекомендации, тогда будет возможность "обойти кассу" (если нужно конечно)
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Нормальные сход-развальщики сначала сами сделают мини диагностику, и уж по её результатам рекомендуют менять или нет. Если клиент даже при рекомендации замены отказывается менять, то работу стараются не производить, ну или на крайний случай в з/н делается запись, что без гарантии в связи с этим. А тупо менять перед сход-развалом без диагностики-лишняя и не нужная трата денег.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 . Нормальные сход/развальщики (мои знакомые во всяком случае) на вновь прибывшей к ним б/у машинке вывернут наконечники ,смажут резьбу внутри ,вывернут шпильку из тяги, там тоже все смажут (что бы потом не трахаться с ними в последствии когда постоянный клиент приедет снова), посмотрят состояние элементов подвески и уж если все нормально сделают процедуру .
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #8 MAXGO, 1 ноя 2009
    +1.Был там неделю назад.Подъедало задние колеса внешнюю кромку.Юрий посмотрел подвеску,сказал все ок, делаем сходразвал.Оказалось задние колеса чуть чуть завалены наружу.Теперь думаю будет все ОК:thumbup:.
    P.S. Будем следить за резиной.
    И да цена 1800 рэ. за кватру.
  9. o443кт
    15 сен 2008
    280
    ToyotaCamry/2.5
    У меня тоже самое было! Всем спасибо! Поехал к своему знакомому в Mobil1 и всё сделал на отлично! :thumbup:
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    сейчас он в арис-гарантия -неманский проезд 8
  11. Herr Maior
    Herr Maior Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Лексус IS250
    Есть хороший мастер в ЦАО , на Шмитовском проезде , делаю всегда там , стоит 500 руб , если что , могу дать контакты
