Подскажите где стоит редукционный клапан в A6/C6 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aids3, 26 сен 2012.
  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Привет всем! Подскажите где стоит редукционный клапан в A6/C6 BDW 2005, заколебал меня свист на светофорах. В сервис ездмл, так и не нашли...:shock:. Заранее спасибо.
  2. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Так что никто не в курсе?:confused:
  3. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Ребята, возвращаясь к старой теме, никто кстати не в курсе?
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    клапан чего. в этой машине много разных редукционных клапанов. что-то для вкг, что-то для масла, что-то для воздуха. что именно?
  5. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    какой именно не знаю, иногда при остановке или на малой скорости начинается высокочастотный свист, на улице аж уши закладывет, свист идет вроде как с задней части мотора пока опять не наберешь скорость или не начнешь движение, в сервисе сказали что это редукционный клапан, связано что то с перепусканием давления, может кто сталкивался? Иногда бывает неделю отъездиешь, все ок, иногда каждый день...
  6. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    тогда скорее всего грибок ВКГ, стоит сзади впускного коллектора. еще читал (НО НЕ ИМЕЛ ОПЫТА) что свист на светофорах это конченный маслоотделитель, он стоит в развале блока, опять же связан с грибом ВКГ.
  7. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ...вот вот и мне про какойто грибок на сервисе говорили, только я чего то значение не придал, а случаем фото или ссылочки посмотреть где конкретно он и конченный маслоотделитель стоит случаем нет ни у кого. Заранее буду приочень благодарен. Что бы заказыватьновый, хотя бы иметь представление что это такое и где оно у меня в машине находится.
  8. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Аппппп
  9. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вот нашел вам фоток немного. если будет нужен маслоотделитель то могу продать свой, в сборе, оригинал, новый в коробке с прокладкой. покупал себе, но руки пока так и не дошли поставить, мой рабочий, брал ради интереса процесса замены. они на 2.4 и 3.2 одинаковые.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/pashkank/journal/288230376152111048/#post
  10. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Почем отдашь, если новый? А "грибка ВКГ" в комплекте нет? Я так и не понял где стоит этот маслоотделитель с редукционным клапаном... и как выглядет грибок ВКГ.
  11. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не, грибка нет. у меня все рабочее, покупал ради интереса :)
    объясняю маслоотделитель стоит в развале блока цилиндов. для того,чтобы его увидеть надо снять впускной коллектор (серую улитку под капотом). а грибок стоит под крышкой с кольцами ауди, наклонившись можно увидеть.
  12. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Понял, спасибо.
  13. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Поменяли клапан (грибок) свист ушел, цена вопроса 3400-клапан, 570-замена. Всем спасибо за участие.
  14. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    #14 Кирилл_007, 12 мар 2015
    клапан
    а можно как-нибудь определить что грибок ВГК не исправен?
